Indirekte Sprünge mit 8051
Gast #577184
Habe schon soviel rausgefunden:
MOVC A, @A+DPTR
Mit diesem Befehl wird der Wert eines Registers mit der Adresse "DPTR A"
in den Accu verschoben.
Muss ich für die Angabe des Registers unbedingt den Accu benutzen, oder
darf ich auch das schreiben:
MOVC A, @R0+DPTR
oder sogar
MOVC R1, @RO+DPTR
Gast #577198
Ich denke du suchst hiernach !?
mov dptr,#lookup_table
movc a,@a+dptr                  // hier steht H von Hello in a
lookup_table:    DB 'Hello'
Wenn du nun weiter inkrementierst dann kannst du den Ganzen Text 'Hello'
herauslesen.
Gast #577411
Ja, ich muss etwas Ähnlichges machen. Anhand eines Wertes im Register
ROTATION_SPEED (Bereich vin 10 bis 250) muss der Timer im 16-Bit-Modus
auf bestimmte werte gesetzt werden. Genauer berechnet sich der Timerwert
so:
Timer = 1 / (3 * 10^-6 * ROTATION_SPEED)
Persönliche Seite #577609
> herauslesen.
Ich möchte das:
MOV  A, R0
MOV  DPTR, #TABELLE
JMP  @A+DPTR
TABELE:  SJMP  VALUE0
         SJMP  VALUE1
         SJMP  VALUE2
         SJMP  VALUE3
VALUE0:  MOV  SP_H,  #07h
         MOV  SP_L,  #01h
         SJMP ENDE
VALUE1:  MOV  SP_H,  #10h
         MOV  SP_L,  #02h
         SJMP ENDE
VALUE2:  MOV  SP_H,  #10h
         MOV  SP_L,  #51h
         SJMP ENDE
VALUE3:  MOV  SP_H,  #14h
         MOV  SP_L,  #01h
         SJMP ENDE
Dabei soll bei R0 = 0 nach VALUE0, bei R0 = 1 nach VALUE1 u.s.w
gesprungen werden.
