auch hier in diesem Forum habe ich immer wieder gehört, dass es eine
heikle Sache ist, die Fusebits zu verstellen.
Ich habe einen Mega 8, den ich auf einen externen takt einstellen Möchte
und benutze AVR studio. Bevor ich mich vom AVR versperre, könntet ihr
mir sagen was zu tun ist?
Grüße
Jochen
Ich kann leider keine Verbindung aufbauen.
Wenn ich auf Tools / Programm AVR / Connect gehe habe ich alle
Möglichkeiten ausprobiert. Egal, was ich anklicke, ich komme immer
wieder zum gleichen Fenster zurück.
Ich verwende das AVR USB Starterpaket.
EIne Verbindung aufbauen, um z.B. ein Programm aufzuspielen kann ich
aber.
>dass es eine heikle Sache ist, die Fusebits zu verstellen.
Ja, ein Fehler kann hier unangenehme Folgen haben. Deshalb sollte man da
stets vorsichtig zu Werke gehen. Passt man jedoch auf, was man macht,
sollte auch nichts schiefgehen.
>Ich habe einen Mega 8, den ich auf einen externen takt einstellen Möchte>und benutze AVR studio.
Hm, das geht aber aus dem Data Sheet eindeutig hervor. Hast Du das
schon konsultiert? Nein? --> sofort nachholen! ;-)
PS: Durch Parallel High Voltage Programmierung, wie sie das STK500
unterstützt, kriegst Du einen AVR-Controller in jedem Fall wieder flott.
Huh... da ich nur das STK500 kenne, kann ich Dir bei diesem Problem wohl
wenig helfen, tut mir leid. Gibts in der Anleitung hinten vielleicht ne
"Was tun, wenns nicht funktioniert"-Checkliste oder dergleichen?
>Eine Verbindung aufbauen, um z.B. ein Programm aufzuspielen kann ich aber.
Das ist ja merkwürdig... amkopfkratz
Kennt ihr außer dem STK500 noch eins, mit dem es funktioniert, das
günstig ist?
Ich habe ja einen mit externen Takt, und zwar der Mega8 der dabei war.
Ich habe mir jetzt auf Euer Anraten 2 Kondensatoren und einen Quarz
bestellt. Wie müsste ich das denn verdrahten?
Grüße
Jochen
Was ist das für ein Kondensator bei PC6 (Reset)? Mir wurde gesagt, ich
brauche nur zwei. Würde folgendes für einen stabilen Betrieb reichen:
Qarz zwischen Pin 9 und 10.
22p Kondensator von Pin 9 auf GND
und 22p Kondensator von Pin 10 auf GND
GND (Pin 8) anschließen
VCC (Pin 7) anschließen
Pin 1 Reset auf VCC legen, ohne Widerstand
jochen wrote:
> Auch wen das für Euch selbestverständlich ist. Ich mache das zum ersten> Mal und ich hab schon viel aufgebaut und hinterher alles umsonst gelötet> :(
Wir haben das alle irgendwann zum ersten mal gemacht. Und die Wenigsten
hatten Jemanden, der das Schritt für Schritt erklärt hat. Schalte doch
einfach mal Deinen Denkapparat ein und gehe systematisch heran.
Was willst Du tun?
Mega8 auf internen Takt umstellen...
Was brauchst Du dazu?
Ein (PC-)Programm, was dies auf Deinem Board kann...
Wo erfährst Du mehr über Dein Board und dessen Software?
Auf der Webseite des Herstellers (ich habe da noch ganz dunkrel
"AVR-Workpad" in Erinnerung...
Wo erfährst Du, wie man dieses Programm bedient?
Vermutlich in dessen Dokumentation...
Welche Fuses gibt es beim Mega8 und welche Aufgabe haben sie?
Datenblatt lesen, mit Stift und Papier eine Übersicht der Fuses, ihrer
Bedeutung (Auswirkung) und ihres Default-Zustandes zusammentragen...
Wie verhindert man ungewollte Nebenerscheinungen?
Man achtet nicht nur auf die zu ändernden Fuses (CKSEL), sondern immer
auf alle Fuses, dann kann es nicht passieren, dass man eine Fuse
versehentlich verändert. Bei einigen Programmen ist es zwingend
erforderlich, die aktuellen Fuses von Hand (per Klick) einzulesen...
Gibt es Alternativen?
Ja, Malen nach Zahlen soll auch ein schönes Hobby sein...
Klar ihr habt das damals wahrscheinlich ohne Inet gemacht. Aber wenn es
keine Wissensvermittlung geben würde und jeder alles von Grund neu
entdecken müsste, würden wir noch in der Steinzeit sein.
Ja das hab mich mittlerweile hinbekommen jetzt geht es an die
Verschaltung.
Geht das denn so wie ich oben beschrieben habe, ja?
Wie herum muss der Quarz bzw. der Kondensator angeschlossen werden?
Quarz (die Blechbüchse mit den zwei Anschlüssen) so herum, dass Du die
Beschriftung lesen kannst, Kondensatoren so rum, dass der Außenbelag an
GND kommt... - In Deinem Fall also völlig egal.
