Hallo Leute, bin schon seit Tagen dabei, ein AtTiny2313 zu proggen. Das ist das erste Mal mit diesem Typ, sonst habe ich immer mit AtMegas (16) gebastelt. Ich benutze das einfache parallele Programmierkabel, DAPA (Direct Access Paralle Adapter), der bei den AtMegas immer gut gefunzt hat. Ergebnisse mit versch. Brenn-Software: Uisp ( damit habe ich die ganze Zeit geproggt) : erkennt das Device als AtTiny2313, liest auch die Fuses aus, aber beim Flashen braucht er ewig und bringt beim Verify nur Unterschiede (alles 0xFF) PonyProg: liefert immer Fehler -24, unknown device oder so, obwohl in der Liste der möglichen Devices aufgeführt AvrDude: erkennt das Device auch nicht Kabel ist ok, da es beim Brennen der AtMegas funzt, Testboard schon zig-mal durchgemessen (Reset ist auf 0 V beim Brennen) Meine Frage: hat mal schon jemand den AtTiny2313 mit DAPA gebrannt? Gruß, Hubi
Hi Leute, das kann doch nicht sein, dass noch keiner von euch 'nen AtTiny 2313 nicht gebrannt hat. Ok, dieses billige Teil benutzen vielleicht nicht viele, aber trotzdem, sooo abwegig ist das doch nicht, oder? Mit was schießt ihr denn die Programme in die Avr's ? Gruß, Hubi
Hallo, entweder ich stecke die Dinger auf mein altes STK200 oder stecke den ISP-Dongle vom STK200 an die jeweilige Schaltung, starte PonyPorg, stelle das Device ein und flashe dann den Kram. Ob AT90S1200, Tiny2313, 8515, Mega8515, Mega8, Mega16,Mega32, Mega162, ging bisher immer ohne irgendwelche Probleme... PS: ich habe noch nie etwas anderes als PonyProg benutzt, es lief bei mir auf Anhieb, warum sollte ich also was anderes probieren, solange Pony den AVR-Typ kann? Wenn 2 Programme, die den Tiny2313 können sollten, bei Dir nicht gehen, beide aber mit dem Mega8 gehen, dann bleibt nach der Ausschluß-Methode der AVR, dessen Beschaltung oder der ISP-Adapter. Da ich noch nie einen beim Kauf defekten AVR hatte, bliebe bei mir die Beschaltung und der ISP. Wenn die Beschaltung 100% stimmt, bliebe der ISP-Adapter. Logischerweise funktioniert das Programmieren nur mit sauberen Signalen an den AVR-Pins zuverlässig. Bestimmt kommen die AVR auch mit unsauberen Flanken und knappen H oder L-Pegeln klar. Vermutlich aber nicht alle Typen gleich gut... Möglich, daß die Tiny2313 da sensibler reagieren, mir ist es mit meiner Kombi noch nicht aufgefallen, ob es da Unterschiede gibt. Gruß aus Berlin Michael
Hab hier einen ATiny2313 DIP rumliegen. Hat bei mir mit dem Parallelportadapter auf der Ponyprogseite(AVR ISP with SI-Prog pinout) und Ponyprog bisher immer funktioniert. Gruß, Christian
>Mit was schießt ihr denn die Programme in die Avr's ? 1. STK500 2. AVR-ISP 3. AVR-Dragon Alle 3 laufen uneingeschränkt mit AVR-STUDIO4 und sind ihr Geld rundum wert!
Hallo! Ich denke das Problem beim Atiny2313 ist das er standard mit 128kHz interner Clockfrequenz laeuft, also musst Du sehen das Du die ISP Frequenz runterschraubst 1/4 der AVR Clock Frequenz. Wenn da Uisp nicht unterstützt ne andre Software versuchen. gruß, Bjoern
Hi Laut Datenblatt und eigener Erfahrung wird der ATTiny2313 mit internen 8 MHz Oszillator und CKDIV8 ausgeliefert. Das ergibt eine Taktfrequenz von 1 MHz. MfG Spess
Hallo! Die ersten ATiny2313 die ich in den fingern hatten waren dummerweise mit 1MHz und CKDIV8 ausgeliefert und liessen sich nichtmal mit dem AVRISP programmieren, musste extra nen AVR910 Programmer patchen. Erst ca. 3 Wochen später gabs nen Software Update fuer den AVRISP mit dem man so langsame ISP frequenzen einstellen konnte. Aber, anscheinend ist Atmel sogar lernfähig. gruß, Bjoern
Auch den Herstellern passieren manchmal Fehler, sei mal nicht so hart. Immerhin wird bei Atmel (meistens) recht schnell reagiert. Und freundlich und hilfsbereit sind sie auch. BTW: die aktuellen Tiny2313s laufen mit 1Mhz, so wie´s im Datenblatt steht.
Hallo zusammen, dank an alle, die geantwortet haben. @Michael (gast): Der hat mir schließlich weitergeholfen. Ich habe das ISP-Kabel überprüft, und nach Öffnen des DB25-Steckers hab ich's gleich gesehen: eine interne Brücke hatte sich gelöst. Lötkolben raus, festgelötet und schon hat's geklappt mit PonyProg. Mit uisp geht's jetzt auch mit Einstellung dprog=stk200. Nochmals, dank an alle, prima Forum!!! Gruß, Hubi
Hallo, das machen nur Leute, die Fehler nicht finden... :) Gruß aus Berlin Michael
