Forum: Compiler & IDEs LCD Initialisierung mit Fleury
von Germo (Gast)
Hoi,
ich bin ein µc Neuling und versuche gerade ein LCD über meinen
ATMega8535 (1MHz) anzusteuern, jedoch klappt das ganze nicht so wie ich
es gern hätte =)
Mein Hauptprogramm besteht derzeit nur aus der Port Initialisierung und
der Funktion
lcd_init (LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK);
Beim compilieren treten keine Fehler auf aber auf meinem Display (4x16
Zeichen; KS0070B Controller) sind die erste und die 3. Reihe schwarz,
die 2. und 4. nicht zu sehen.
Kontrast Kontakte habe ich an ein Poti angeschlossen, hat aber keinen
Effekt auf das Display. Ich nehme an das ich bei der lcd.h einige
Angaben nicht richtig eingestellt habe, könnte das vlt mal einer
überprüfen?
Das LCD hängt an PortB (8-Bit Mode)
RS -> PortC 0
RW -> PortC 1
E  -> PortC 2
Ich habe mal die lcd.h angehängt, so wie ich sie zZ konfiguriert habe.
Vielen Dank schonmal im Vorraus =)
Gruß -Germo-
von Steffen (Gast)
setz das mal auf null:
#define LCD_CONTROLLER_KS0073 1  /**< Use 0 for HD44780 controller, 1
for KS0073 controller */
Hast du nochmal einen Schaltplan, da du mit dem Poti eigentlich den
Kontrast einstellen müsstest. vll. ist der Kontrast zu hoch und du
kannst ihn durch irgendeinen Anschlußfehler nicht einstellen.
Steffen
von Steffen (Gast)
Ah ich habe gerde gesehen das du die Pins für RS/RW/E falsch
konfiguriert hast, die zeigen auf PortB aber du hast sie an Portc
angeschlossen.
Also so:
#define LCD_PORT         PORTB        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      PORTC     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       0            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      PORTC     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       1            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       PORTC     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        2            /**< pin  for Enable line     */
von Germo (Gast)
Oh ich hab gerade gesehen ich hab die falsche Datei angehängt, die Ports
hatte ich auf PORTC geändert, bzw PORTB für die Datenleitungen.
Wieso soll ich bei dem KS Chipsatz den Wert wieder auf 0 setzen? Laut
Datenblatt ists zumindest ein KS Chipsatz - also wenn das nun
funktionert ... g
von Germo (Gast)
Update: Also auch mit der Einstellung:
#define LCD_CONTROLLER_KS0073 0  /**< Use 0 for HD44780 controller, 1
hab ich die erste und 3. Reihe schwarz. Mit dem Kontrast kann ich auch
nicht viel machen -> 0 - 5 V regelbar aber auch keine Änderung
von Gast (Gast)
Bei mir lief die Bibliothek nur in der Optimierungsstuffe -O0. Sobald
ich auf -OS geschaltet habe hatte ich ähnliche Probleme.
Habe nicht genau erruiert weshalb es nicht lief. Vermute das irgendeine
Warteschleife für's Timming nicht mitspielt. Sollte jemand genaueres
herrausfinden, wäre ich für einen kleinen Hinweis dankbar.
von Germo (Gast)
Ich habs auch mal mit verschiedenen Optimierungsstufen probiert aber
auch da kein Erfolg.
Wenn ich mein Display mit ICCAVR initialisiere funktioniert es
einwandfrei, also am Display liegt es auch nicht.
Ich vermute auch das mit dem Timing etwas nicht so 100%ig stimmt aber
ich bin mir da eben nicht so ganz sicher ...
von Germo (Gast)
Hmm kann mir einer sagen was es damit auf sich hat?
#if LCD_CONTROLLER_KS0073
#if LCD_LINES==4
#define KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_ON  0x24   /* |0|010|0100
4-bit mode extension-bit RE = 1 */
#define KS0073_EXTENDED_FUNCTION_REGISTER_OFF 0x20   /* |0|000|1001 4
lines mode */
#define KS0073_4LINES_MODE                    0x09   /* |0|001|0000
4-bit mode, extension-bit RE = 0 */
finde diesbezüglich nichts im Datenblatt des LCD
Im Datenblatt steht eh nur 1 oder 2 lines, hat mich auch schon etwas
durcheinander gebracht, aber wie gesagt, mit icc gehts einwandfrei
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Dann hast du ein falsches Datenblatt oder die vier Zeilen werden intern
als zwei Zeilen behandelt.
Das spricht dafür, dass intern die erste Zeile angesprochen wird und
diese auf zwei sichtbare Zeilen umgebrochen ist.
Um welches LCD von welchem Hersteller handelt es sich konkret? Benutzt
du beim ICCAVR exakt die gleichen Sourcen wie beim ??? Version ???
von Germo (Gast)
Unter ICC habe ich mir die initialisierung selber zusammen geschrieben
mit Hilfe des Datenblattes. Da ich aber die wesentlich umfangreichere
Bibliothek von Fleury nutzen möchte (warum das Rad 2x erfinden? g) bin
ich auf AVR-GCC umgestiegen
LCD nutze ich folgendes:
http://www.reichelt.de/?SID=25YX7qiX8AAAIAADsFMooc05b0a0b25ab5cf84691180bf9fde913;ACTION=3;LA=4;GROUP=A5211;GROUPID=3005;ARTICLE=31656;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Sollte ich da lieber ein anderes nutzen?
Die Fleury-Library mit dem Controller KS0073 und dein Display mit dem
Controller KS0070B unterscheiden sich im Controllertyp. Um sicherzugehen
muss man die Datenblätter nebeneinander vergleichen und ggf. die Fleury
Library anpassen.
KS0070B -
http://www.pacificdisplay.com/ics_app%20notes/samsung/KS0070B_V0.pdf
KS0073 -
http://www.pacificdisplay.com/ics_app%20notes/samsung/KS0073.pdf
In deinem lcd.h stimmen die Definitionen der LCD_START_LINE1 bis
LCD_START_LINE4 nicht mit den Daten zum "DISPLAY DATA RAM ADDRESS MAP"
aus dem Datenblatt überein.
Es sollte so aussehen:
#define LCD_START_LINE1  0x00     /**< DDRAM address of first char of line 1 */
#define LCD_START_LINE2  0x40     /**< DDRAM address of first char of line 2 */
#define LCD_START_LINE3  0x10     /**< DDRAM address of first char of line 3 */
#define LCD_START_LINE4  0x50     /**< DDRAM address of first char of line 4 */
Desweiteren definierst du
#define LCD_IO_MODE      1         /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
In diesem Modus arbeitest du IMMER mit 4-Bit-Ansteuerung, d.h. nicht wie
von dir vorgesehen mit 8-Bit.
Um mit 8-Bit zu arbeiten müsste
#define LCD_IO_MODE      0         /**< 0: memory mapped mode, 1: IO port mode */
definiert werden.
Damit der memory mapped mode funktioniert, muss das LCD definiert an das
external data memory interface eines geeigneten µC angeschlossen werden
(ATMega8535 ist geeignet). Deine Zuordnung zu PORTB und PORTC ist zu
überprüfen.
