Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sin. cos, acos auf ATmegaX
Autor: Christoph Borowski (cborowski)
ich entwicklte gerade aus Spass ein kleines GPS-Gerät bestehend aus
einer seriellen GPS-Maus, einem ATmega-Board, einem Display & einer
Matrixtastatur. Das ganze in C. Anzeige der GPS-Daten nach div.
Kriterien klappt ohne Probleme.
Jetzt wollte ich dem ganzen auch eine Waypoint-Navigation spendieren &
befasse mich gerade mit der Entfernungsberechnung zwischen zwei Orten
(je mit Länge/Breite angegeben). Dafür gibt es eine Formel, die die
kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten auf der Kugeloberfläche
ausrechnet.
Im folgenden seien:
pLat = Breitenangabe Ort 1
pLong = Längenangabe Ort 1
pLat2 = Breitenangabe Ort 2
pLong2 = Längenangabe Ort 2
Das Ergebnis der Formel (1)
w = sin(pLat)*sin(pLat2) + cos(pLat)*cos(pLat2)*cos(pLong2-pLong)
eingesetzt in Formel (2)
alpha = arccos(w)
berechnet den Winkel zwischen der Geraden, die durch den
Kugelmittelpunkt zum Ort 1 und der Geraden, die durch den
Kugelmitelpunkt zum Ort 2 geht.
alpha (wenn ich vorher schon mit dem Bogenmaß gerechnet habe)
multipliziert mit dem Äquatorradius (Formel (2)) gibt dann die kürzeste
Entfenung zwischen den zwei Orten auf der (erdgroßen) Kugeloberfläche.
Das Problem ist nur, dass ich hier mit sin, cos & acos rechnen muß & das
ganze auf dem ATmegaX wegen Dauer & Speicher wohl nicht zu empfehlen
ist. Oder ist das nicht so wild?
Oft wird davon gesprochen eine Tabelle mit Sinus-Werten anzulegen. Habe
ich gemacht & zwar in 0,25° Schritten von 0-90°. Wenn ich die Berechnung
(oder sollte ich lieber sagen den Lookup) von sin & cos über diese
Tabelle laufen lasse, dann ist das Endergebnis der Berechnung äußerst
ungenau. Bei der Entfernung fast Faktor 2! Das ganze wird deshalb so
ungenau, weil das Ergebnis von Formel (1) ein Wert zw. (-1)-1 ist. Und
wenn z. B. statt 0.99943 am Ende nur 0.9972 rauskommt, dann liefert das
ganze eingesetzt in Formel (2) schon ziemlich unterschiedliche Werte.
Damit ist die Entfernungsberechnung schon gescheitert :(
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem elegant lösen kann? Feinere
Auflösung der Sinus-Tabelle (Nachteil: sehr viele Einträge).
Interpolieren zwischen zwei Werten aus der Sinus-Tabelle. DOch die sin-,
cos- & acos-Funktionen nutzen?
Im voraus schon mal Danke...
Christoph
Autor: JojoS (Gast)
eine Loesung habe ich nicht, aber in der Codesammlung gibt es einen
langen Thread ueber eine GPS Software auf AVR.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Wie hast du die Sin/Cos Tabelle implementiert? Mit Float/Double?
Vorschlag: Nimm doch int oder long. Also ohne Kommaanteil. Dann geht zum
Beispiel die Tabelle nicht von -1 bis +1 sondern zB von -1000 bis +1000.
Alles nur eine Sache der Skalierung am Ende deiner Rechnung.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Spar dir das mit den Tabellen, rechne erst mal in Fließkomma mit den
trigonometrischen Funktionen die der Compiler bereitstellt. Sollte sich
herausstellen dass das zu langsam ist (was ich bei den langsamen
Aktualisierungsraten von GPS bezweifle), kannst du immer noch
optimieren.
@Simon
das Problem ist nicht, dass die Werte zw. -1 & 1 sind, sondern dass ich
in meiner Tabelle nur diskrete sin-Werte für die Winkel 0, 0.25, 0.5 ...
90 habe. Wenn ich dann z. B. den sin-Wert für Winkel 44.8 haben will,
dann kann ich bei der Einfachmethode aus der Tabelle den sin-Wert für
Winkel 44.75 oder Winkel 45 nehmen. Beide sin-Werte sind verglichen mit
dem tatsächlich berechneten sin-Wert ziemlich ungenau. Und wenn ich dann
noch mit mehreren solcher ungenauer Werte weiterrechne (siehe Formel (1)
z. B. Multiplikation), dann ist das Endergebnis sehr ungenau.
Also, das Problem ist NICHT float/double, sondern die diskreten Werte,
die mir die Tabelle bietet.
Gruss
Christoph
Du könntest linear interpolieren. Oder du könntest dir den ganzen Ärger
erst einmal komplett sparen. Ein paar Sinus-Berechnungen pro Sekunde
macht der AVR mit links.
Autor: Stefan (Gast)
wie wärs mit interpolation der tabellen-werte für die
dazwischenliegenden werte?
