Datum: 09.06.2007 21:00
Hallo allerseits, ich möchte mir eigentlich nur einmal ein wenig Luft verschaffen. Es ist mir doch tatsächlich gelungen, dem AP7000 zwei Bulk-Endpoints (1x OUT, 1x IN) zu verpassen und eine bidirektionale Kommunikation zwischen dem µC und einem Linux-Rechner mit libusb aufzubauen. Das Ganze hat mich zwei Tage gekostet. Ich frage mich, ob das so kompliziert sein muss. Erst bekommt man von Atmel Header-Files mit eingebauten Fehlern und sucht sich dumm und dämlich, nachdem man die Ergebnisse aus dem ICE nicht nachvollziehen kann und dann kommt die Sammlung von Status-Bits dazu, deren genauen Sinn man wahrscheinlich erst nach dem Auswendiglernen der 650-seitigen USB 2.0 Dokumentation kennt und es bitter bestraft wird, wenn man an bestimmten Stellen vergisst, irgendein Bit zurückzusetzen. Mit knapp über 300 Zeilen ist mein Quelltext recht kompakt geworden, da die meiste Zeit für Trial-And-Error draufging und ich zumindest in der Anfangsphase mit zwei Rechnern arbeiten musste, da anscheinend der JTAGICE sehr empfindlich reagiert, wenn an denselben USB-Port ein Gerät hängt, dass die Kommunikation ein wenig stört. Vielleicht war es auch der Linux-Kernel selbst. Auf jeden Fall bliebt der ICE ständig hängen. So, das ist genug Luft. Auf zu neuen Taten. Gruß, Florian PS: Bei Interesse kann ich den entspr. Quelltext-Teil gerne hier posten.
Datum: 09.06.2007 21:17
Der AVR32 ist meiner Meinung nach zu neu, um damit wirklich gut arbeite zu können. Das war mit den SAM7 schon so furchtbar, ich lass erstmal die Finger davon und bau auf den SAM9 :-) Wenn ich das richtig verstanden hab, läuft auf dem AP7000 kein Linux, oder? Bei solchen Kalibern würde ich selbst wirklich nur noch ungerne an der Peripherie rumspielen ... Sowas lässt man doch Linux machen ;-) Mfg Thomas Pototschnig
Datum: 09.06.2007 21:24
Nein, alles höchstpersönlich eingetippt, sogar Startup-Routinen. Außerdem auch auf sämtliche Standard-Libs verzichtet. Unter Linux müsste auch jemand Treiber für die Peripherie basteln ;-)) Für meine Zwecke ist im Linux-Kernel zuviel Overhead eingebaut, um alle Eventualitäten abzudecken. Ich habe vor, das Board als User-Interface für einen selbstgebauten Logic-Analyzer zu misbrauchen und da brauche ich nur das Nötigste und vermutlich noch Einiges an 'Dampf', um Protokolle vernünftig zu dekodieren. Bin mal gespannt, wie es denn demnächst mit dem LCD-Controller aussieht.
Datum: 09.06.2007 21:29
> Unter Linux müsste auch jemand Treiber für die Peripherie basteln ;-)) Dachte, dass es da schon ein fertiges Linux von Atmel gibt ... > Für meine Zwecke ist im Linux-Kernel zuviel Overhead eingebaut, um alle > Eventualitäten abzudecken. Ich habe vor, das Board als User-Interface > für einen selbstgebauten Logic-Analyzer zu misbrauchen und da brauche > ich nur das Nötigste und vermutlich noch Einiges an 'Dampf', um > Protokolle vernünftig zu dekodieren. > > Bin mal gespannt, wie es denn demnächst mit dem LCD-Controller aussieht. Have fun :-) Mfg Thomas Pototschnig
Datum: 09.06.2007 21:42
@Thomas Da dachtest du richtig. Ich habe hier ein NGW100, und da ist alles drauf, was man gemeinhin so braucht (außer USB Host). Siehe http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentat... Gruß, Matthias
Datum: 09.06.2007 21:52
@MNR: USB Host kann der AP7000 an sich nicht. Dafür bräuchte man dann externe Peripherie. Das Problem mit dem Linux, das da drauf ist, ist erstens, dass der AP7000 doch ein wenig langsamer getaktet wird, als er könnte (auch wenn Atmel bis jetzt kein Maximum angegeben hat, wird doch zumindest auf 150 MHz verwiesen) und dass die SDRAM- und Flash-Timings doch relativ vorsichtig gewählt wurden. Ansonsten natürlich der viel Overhead durch den Kernel.
Datum: 09.06.2007 21:56
Ja, das mit dem Host finde ich auch bescheiden. Mein Foxboard ist da schon besser... Benutzt du das AVR32 Studio? FreeRTOS oder alles selber programmiert?
Datum: 09.06.2007 22:00
> USB Host kann der AP7000 an sich nicht. Dafür bräuchte man dann externe > Peripherie. Das nervt ja am Allermeisten am AP7000 ... Wieso hat der denn keinen USB-Host??? :-) War ein weiterer Grund mir lieber ein SAM9260-Board zuzulegen ... Vielleicht ist das Langsamertakten ein ähnlicher Grund wie das Takten der SAM7 auf 48MHz, damit die das USB sauber hinkriegen ... Mfg Thomas Pototschnig
Datum: 09.06.2007 22:01
Datum: 09.06.2007 22:15
Hm, jetzt sag auch noch, du hast das Board selbst zusamengelötet ;-) Wenn du kannst/darfst, wäre ich mal am Code interessiert...
Datum: 09.06.2007 23:02
Ne, das ist auch das NGW100. Ich muss den Code gerade mal ein wenig aufräumen, dann poste ich den gleich.
Datum: 10.06.2007 00:30
... und der Mini-Linux-Test der USB-Übertragung.
Datum: 10.06.2007 01:20
Acho, ich sollte noch erwähnen, dass einige Atmel-Header-Files zu ändern sind: Siehe http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&a... http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&a...
Datum: 10.06.2007 09:37
Ah, sehr gut, danke! Probiere ich mal aus!
Datum: 10.06.2007 10:07
Läuft dein Code auch auf den UC3? Weil die sind ja flash-basiert und da läuft eh kein Linux drauf. Da könnte man deinen USB-Code dann gut gebrauchen. Mfg Thomas Pototschnig edit Aber ein EBI haben sie, also eigentlich doch Linux möglich. Aber interessant ists doch für Systeme, die nicht unbedingt Linux brauchen. Die AP7 gibts ja überhaupt nicht mit Flash ...
Datum: 10.06.2007 11:26
Mit dem UV3 hatte ich bis jetzt nichts zu tun. Daher kann ich nicht sagen, ob der die gleiche Peripherie hat bzw. diese identisch angesprochen wird. Der Code selbst setzt erst einmal einen 20 MHz-Quarz voraus und taktet die CPU dann über den PLL auf 150 MHz, EBI wird auf 75 MHz getaktet (soll laut einem anderen Forum das Maximum sein). Der AP7000 bootet von Adresse A000 0000, was nicht verbiegbar auf 0000 0000 gemapt ist, das bedeutet EBI CS0 @ 16 bit. Da liegt beim NGW100 ein AT49BV642D. Auf jeden Fall können sich noch nicht allzu viele Menschen mit dem Thema der direkten Programmierung des AP7000 auseinandergesetzt haben, sonst wäre die Geschichte mit den kaputten Header-Files schon früher aufgefallen.
Datum: 04.03.2008 21:35
Hallo Flo, hast du zufällig ein Makefile oder so noch da? Gruss Bene
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
