Hallo, ich komm mit den Beschreibungen/Bemassungen einfach nicht zurecht. Um zu vermeiden das ich die ohnehin teuren Musterplatinen nicht gleich in den Gully kicken muss --- hat jemand eine Atmel AVR SMD Bibliothek mich? Ciao Horst
Horst, zugegeben, die Altium Wizards sind nicht so uebersichtlich wie sie sein sollten. Frueher oder spaeter wirst Du eh einen Fussabdruck eingeben koennen muessen. Wan kann nachher ja noch korrigieren. Wichtig ist, die Pads einiges ueber die Pins herausragen zu lassen. Das erleichtert das Loeten. Ich arbeite auch mit hilfslinien, auf die man einen Snap machen kann.
Angehängte Dateien:Hallo Horst, vielleicht kann ich helfen. Um welchen ATMEL chip handelt es sich? Ich habe einige in meiner Library. Das Erstellen von SMD quadpack footprints ist gar nicht so schwierig, solange man die Dimension hat. Wenn ich Landpattern Datenblatt brauche, da schaue ich immer zuerst bei NXP (Philips) rein. Die haben viele ausgezeichnete Footprint-pattern Datenblaetter (z.B. SOT-363-1) Danach kann man mit Leichtigkeit einen PCB Footprint mit dem PCB LIB Editor vom Protel99 anfertigen. Ist wirklich nicht schwierig. Das Bloede bei den meisten Zeichnungen ist, dass die nie die Abstaende der Pads in den Pad-Zentrum angeben und man immer einen Calculator braucht um wichtige Dimension auszurechnen. Deshalb ist der Protel99 Wizard nicht sehr geeignet zur Erstellung von Quad Packages. In meiner Library habe ich unter anderen: TQFP-44 (10x10x1) (z.B. fuer PIC18F4620) TQFP-64 (10x10x1) TQFP-64 (16x16x1)-0.8 (z.B. fuer ATMEGA 128) TQFP-80 (12x12x1) (z.B. fuer PIC18F8722) TQFP-100 (14x14x1) SOT-386-1) Ich wuenschte die Chiphersteller wuerden die Dimensionen etwas CAD freundlicher angeben :). Im Anhang ist meine TQFP Library fuer Protel99SE. Wie ueblich: Selbstverstaendlich ohne Gewaehr! Bitte nicht vergessen die Library in eine existierende Library mit .DDB Datei zu importieren. Sonst kann man es nicht laden. Alle TQFP haben das Zentrum als Referenz. Falls Pin 1 gewuenscht wird, einfach PIN 1 als Referenz im Library Editor zu spezifizieren. Hoffe es hilft. Gruss Gerhard
Hallo Gerhard, danke zunächst mal. Ich suche eigentlich die kleinen Gehäuse wie das 20 Pin MLF etc. Wie schon geschrieben ich bin bei SMD Biliotheken etwas ungeübt und habe dann Angst das sich das Teil nicht mehr löten lässt. Ich kann dir nur zustimmen die Chiphersteller machen Gehäusezeichnungen das es einem schlecht wird. Was mich auch an dem SMD Sch... stört das jeder Hersteller sein eigenes Gehäuse macht. Waren das noch Zeiten wo die Hersteller sich an eine Gehäuse Norm? (DIL) gehalten haben. Grüsse Horst.
Hallo Horst, freut mich dass Du es vielleicht gebrauchen kannst. Bitte gib mir mal den exakten Namen des Gehaeuses( und IC ) und ich werde mir es mal ansehen. Ich habe in der Herstellung von Footprints viel Uebung und kann Dir schnell einen Footprint versuchsweise herstellen. Ich stimme Dir 100% mit Deinen Ansichten ueber SMD zu - Aber was kann man machen? Obwohl ich beruflich fast nur mit SMD zu tun habe, bin ich selber noch aus der Zeit wo bedrahtete Bauteile das einzige was es gab, und Transistoren und ich noch sehr jugendlich waren :). Fuer meine meisten Hobbyprojekte verwende ich nach Moeglichkeit bedrahtete Bauteile oder verwende kleine Traegerplatinen mit kritischen SMD Bauteilen die es sonst nicht in DIL gibt. Auf diese Weise kann man noch nett basteln. Gruss, Gerhard
Hi Eigentlich solltest du unter ...Library/PCB/IPC Footprints/SOIPC oder SOJIPC fündig werden. Die Gehäuse der verschiedenen Hersteller unterscheiden sich eigentlich (bei gleicher Baugrössen) nicht voneinander. Sonst würden z.B. die ganzen Fassungen nur für einen Hersteller passen. Ob ein Footprint passt kann man am einfachten durch Ausdrucken und IC drauflegen feststellen. Durch deine Frage ist mir erst aufgefallen,daß es eine Atmel Footprint Library gibt. Ich habe in 10 Jahren gewachsene eigene Librarys. Die mitgelieferten habe ich kaum angefasst. MfG Spess
Hallo Gerhard, danke für dein Angebot. Was ich genau suche ist 32 PIN MLF Gehäuse zu finden im Amtel Datenblatt (AT TINY 2313) 20 Pin QFN/MLF Gehäuse zu finden im Amtel Datenblatt (AT TINY 24/44/84) ich verwende auch wenn irgend möglich die DIL Varianten aber in diesem Fall soll/muss es wirklich klein sein. Ciao Horst
Angehängte Dateien:Hallo Horst, der 20-pin Footprint ist schon fertig. Und der 32er kommt als Naeschtes dran. Die beiden Links geben die Footprint Dimension an. Sehe es Dir mal zum Studium an. http://www.linear.com/designtools/packaging/qfn/UH32.pdf http://www.linear.com/designtools/packaging/qfn/UF20.pdf Im Anhang ist die neue TQFP_REV1.ZIP Bitte pruefe die Dimensionen nach, da ich das in ziemlicher Eile gemacht habe. Beim 32-pin Footprint ist die interne Masseflaeche nicht leicht durch Abschraegung machbar. Inwieweit das ein Problem sein koennte kann ich im Augenblick nicht beurteilen. Aber es muesste zumindestes fuer's Erstes gehen. Gruss, Gerhard
Horst, hier ist noch eine gute Link: http://www.linear.com/designtools/packaging/index.jsp Gerhard
Angehängte Dateien:Habe gerade beim nochmaligen Pruefen gesehen dass der Silkscreen auf der linken untere Ecke nicht masshaltig war. Habe ich korrigiert. Gerhard
Hallo Horst, bin nur etwas neugierieg ob die MLF-library gepasst hat. Ich nehme an dass das Loeten dieser Bausteine warscheinlich eine Kunst sein muss. Gruss, Gerhard
