Hallo, kann mir jermand kurz sagen bis zu welcher Spannung man 1,2V NiCd Akkus laden bzw. entladen soll. Will mal mein Standart Ladegerät mit nem µC etwas aufrüsten damit es meine Akkus Entladen und Laden kann. Und wie hoch sollte die Ladespannung maximal sein. Will das ganze Akku schonend machen und nur im oberen 2stelligen mA bereich Laden.
Hallo, weiß das denn keiner. Ich habe noch 0,9V und 1,4 in Erinnerung, wollte nur noch mal sicher gehen.
Kommt hin habe mal bei unserem Akkulader geschaut. Max war da 1,5
Hallo, habe was im Netz gefunden Entladespannung 0,85 und Ladespannung 1,5. Werde mal schauen das ganze mit nem µC zu machen. Einfach Akkus reinlegen und der µC entlädt denn Akku und lädt ihn dann anschließend wieder auf, und wenn er voll ist wird das ganze per PWM auf nur noch weinige % runtergefahren damit er immer schon voll bleibt. Also danke nochmal an alle.
Hi Die Ladeschlußspannung zu überwachen ist nicht zu empfehlen da diese von Akku zu Akku unterschiedlich ist. Besser ist -deltaU. Sobald die Akkuspannung beim Laden mit Konstantstrom wieder abfällt ist der Akku voll. Matthias
Hi! Richtig! Du musst das Delta_U-Verhalten erfassen, da die Ladeschlussspannung mit dem Alter abfällt. Eine neue Zelle hat 1,48 - 1,53 V eine alte und verbrauchte kommt noch auf ca.1,34-1,42V. Die Delta_U sollte aber nicht grösser sein wie 5mV, gute Chips erkennen schon 1mV.(schlechte 40mV,da kocht die Zelle schon) Suche doch mal nach CCS- oder Reflex-Ladeverfahren. MFG Uwe
Hallo, ja ok, läßt sich ja mit dem Analogwandler leicht feststellen wenn der Wert wieder fällt. Mit Reflexladen muss ich noch mal genauer schauen weiß jetzt nur das immer kurze Entladeimpulse zwischen drin sind. Habe jetzt auch einen Logic Level Fet gefunden IRL540 100V 28A, denn man direkt ansteuern kann(sourcen) und nicht sinken muss, da ich es immer blöd umgekehrt zu programmieren.
Bau doch nen CCS Lader ! http://www.hmi.de/events/SEI/archiv/2006-03/vortrag/ebersoldt.pdf In der Luftfahrt braucht man Systeme die zu 100% funktionieren oder?
Mein Charge Terminal 3000 beendet die Ladung bei ca. 1,45 bis 1,50 Volt, manchmal auch erst bei 1,6V, dann werden die Akkus aber recht warm. 1,5V sollten also ok sein.
