Assembler Code nach C übersetzen
OP #579322
Hallo Zusammen,
ich muss für ein HC12kompakt die CAN-Schnittstelle programmieren. Ich
habe nicht viel Ahnung davon. Ich habe im Internet für den HC12compakt
aber ein Code-Beispiel in Assembler gefunden. Ich programmiere jedoch in
C. Der Assembler Code ist vollständig angehängt, die wichtigsten Sachen
(wie ich denke) schreibe ich aber schonmal hier rein.
Also von der Struktur her sieht der Assembler Code so aus:
; Chip-Select addresses of the CAN-Controller on the HC12compact-board
CAN_ADDR  equ  $0301    ; select CAN-controller register
CAN_DATA  equ  $0201    ; access to CAN-controller register
; Registers of SJA1000 in BasicCAN-mode
CR    equ  0    ; Control Register
;hier folgen dann die anderen Register (siehe Anhang)
;nun der Zugriff:
ldx  #CR    ; enter Reset-Mode in order to configure the
ldaa  #$01    ; SJA1000 CAN parameters
jsr  writeSJA1000  ; write to CAN-Controller register
;die Funktion writeSJA1000
; Func:  writes a byte to a given SJA1000-CAN-Controller address
; Args:  X = register address, A = new contents
; Retn: -
; Dest: -
writeSJA1000  stx  CAN_ADDR-1
    staa  CAN_DATA
    rts
Meine Übersetzung nach C sieht bislang so aus:
//in der main.h
#define  ioCAN_ADDR   ( *( volatile TByte * ) ( 0x0300 ) )
#define  ioCAN_DATA   ( *( volatile TByte * ) ( 0x0200 ) )
//in der main.c
ioCAN_ADDR = 0; //Controll Register
ioCAN_DATA = 0x01; // Reset Mode aktivieren um Daten zu schreiben
ioCAN_DATA = 0x03; // Receive Interrupt setzen, Reset bleibt aktiv
Es geht mit nicht um die Werte, die ich in die Register schreibe,
sondern darum, ob ich mit diesem C-Code auf die Register lesend und
schreibend zugreifen kann.
Das Testen der Sache gestaltet sich derzeit etwas schweirig, von daher,
wäre es super, wenn ihr mir schon im Vorhinein helfen könntet
Vielen Dank und Viele Grüße
Max
