Hallo, ja ich gebe zu, dass es für die Schule ist. Ist aber keine Hausaufgabe, sondern ich lerne für die Zwischenprüfung (; Ich hänge momentan hier: Eine Spule von 200 mH, ein Widerstand von 10 kΩ und ein Kondensator von 470 pF bilden einen Parallelschwingkreis. Bei Resonanz fliesst ein Gesamtstrom von 5 mA. Berechne die Spannung am Schwingkreis. f_resonanz habe ich ausgerechnet; nur wie komme ich jetzt auf meine Spannung, soweit ich weiß teilt sich der Strom an den "Komponenten" auf... Ich wäre dankbar, wenn ihr einen Tipp hättet, auch wenns ihr eigentlich nicht gern gesehen wird (; Gruß MAx
Bei Resonanz hebt sich Spulenstrom und Kondensatorstrom genau auf. Das bedeutet (da alles Parallel): Es fließt nur ein Wirkstrom, von 5mA an 10kOhm. Das ergibt 50V über R, L und C (parallel) 2 2 R^2 f0 = ---- SQRT( ---- - ----- ) = 14,357kHz 2*PI L*C L^2
Bei der Resonanzfrequenz ist der Strom durch die Spule gleich dem Strom durch den Kondensator (mit entgegengesetztem Vorzeichen). Bleibt nur noch der Widerstand, durch den der gesamte Strom fließt. --> Ohmsches Gesetz
beim reihenschwingkreis fließt bei resonanz der größte strom!wieso?weil die impedanz also der scheinwiderstand am kleinesten (=R) ist?
Jups! Würde die Frequenz höher werden, wird die Impedanz der Spule größer, wird die Frequenz kleiner, wird die Impedanz des Kondensators größer. Bei Resonanz halten diese sich die Waage.
habe gelesen das ein RLC reihenschwingkreis wirkt wie ein bandpass! wieso das? und wie lässt sich die dämpfung beeinflussen? http://iva.uni-ulm.de/PHYSIK/VORLESUNG/ELEHRE/img753.gif
Naja, du hast es doch schon selbst richtig erkannt. Bei Resonanz fließt der größte Strom (diese Frequenz wird "durchgelassen"). Darüber und darunter fließt weniger Strom durch die höhere Impedanz des Schwingkreises (Sperrbereich). Das ganze ist also ein Bandpass. Die Mittenfrequenz lässt sich durch ändern der Resonanzfrequenz einstellen. Die Dämpfung im Durchlassbereich wird durch einen evtl. ohmschen Anteil eingestellt.
ja die güte des bandpasses wird durch wL/R beschrieben! wie hängt diese jetzt mit der dämpfung zusammen?
