Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung überwachen
Autor: Tom (Gast)
Hallo!
Ich möchte bei mir im Auto die Bordspannung überwachen.
da ich viele Geräte habe, ist es schon sinnvoll.
Wie kann ich da am einfachsten machen?
Also µC ist schon viel zu aufwändig.
habe mal gegoogelt, und eine schaltung mit LM3914 gefunden.
Sie funktioniert, aber die schritte sind mir zu krass (1V auflösung).
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Tom wrote:
> Hallo!
Kauf dir ein 5 Euro Multimeter und kleb es an das Armaturenbrett. ;)
Autor: gast (Gast)
Kann dir nur diesen Baustein empfehlen : ICL7665
Autor: Tom (Gast)
kannst du noch bitte sagen, was er genau macht? und was sind hier die
Ausgabemöglichkeiten?
Autor: Schlumpf (Gast)
Definiere doch mal bitte genauer, was deine Überwachung ausgeben soll?
Willst du die aktuelle Spannungen ablesen? Oder willst du, dass eine
"Warn-LED" angeht, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt,
oder......?
Autor: Tom (Gast)
Am besten ist ja natürlich ablesen, aber es ist zu aufwändig alles.
Eine LED bei der Unterspannung ist schon zu billig, sollte schon etwas
mehr anzeigen. mindestens 5 leds.
Na ja, wenn du die tatsächliche Spannung ablesen willst, dann ist doch
die Lösung von Björn (Multimeter) gar nicht so abwägig. Musst es ja
nicht auf´s Armaturenbrett kleben, sondern kannst es schön einbauen.
Oder du kaufst dir ein Drehspulinstrument (ab 3 Euro bei Pollin) und
baust das ein. Sieht schick aus und braucht keine separate
Spannungsversorgung.
Wenn du 5 LEDs willst, dann kannst du das mit 5 Komparatoren lösen, die
du eben bei unterschiedlichen Spannungen schalten lässt.
Autor: Andrew (Gast)
>sollte schon etwas mehr anzeigen. mindestens 5 leds
Wenn Dir 5 LEDs reichen, dann reicht doch wohl auch 1V Auflösung?
Autor: Mike R. (thesealion)
Die LM3914 kann man doch auch zusammenschalten. Dann kannst du die
Auflösung "beliebig" erweitern.
z.B. 8 LED pro Volt. Das gibt dann bei der "supply from hell" ein
schönes geflacker.
Autor: Tom (Gast)
> supply from hell
was ist supply from hell?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Es gibt bei den Elektronikversendern auch immer wieder
kleine Voltmeter Bausteine für wenig Geld. Die haben
dann auch ein schönes LCD.
Autor: Tom (Gast)
kann man mit diesen Voltmeter nur bis 200mV messen, oder habe ich was
falsch verstanden?
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTA...
> falsch verstanden?
Das hast du schon richtig verstanden, die Dinger gehen bis 200mV.
Aber: Der Spannungsteiler ist schon erfunden! Mittels 2-er
Widerstände wird die Messspannung im Verhältnis 1:100 geteilt
und schon wird aus 20V 200mV, bzw aus 12V werden 120mV. Hinter
die 10-er Stelle noch einen Dezimalpunkt rein (1 Brücke am Modul
setzen, eine weitere sodass das Modul die 'V' Anzeige aktiviert)
und du hast es.
Bei dem Modul das ich habe ist es so, dass der Messeingang als
differentieller Messeingang ausgeführt ist und nicht direkt
mit Masse verbunden werden darf. Da braucht man dann 3 Widerstände
anstelle von 2-en.
Autor: Tom (Gast)
>Man kann den Messbereich immer mit einem Spannungsteiler
>anpassen.
ja, aber beim Digitalen ist es schlecht
Autor: ab-cd (Gast)
bist du lebändig.
na..nä ?
>>anpassen.
Was ist da schlecht dran?
2 Widerstände, die die Spannung im Verhältnis 1:100
analog runterteilen bevors in das Messmodul geht.
Einfacher gehts wohl kaum.
Und 1/10 Volt Auflösung wird ja wohl im Auto reichen.
