Hallo Zusammen Ich habe mir gerade ein Board SBC28PC zugelegt und wollte damit einen CAN RS485 Umsetzer bauen. Der also CAN-Daten aufnimmt und diese an ein Endgerät über RS485 weitergibt. Leichtsinnigerweise habe ich nicht bedacht, dass das Endgerät RS485 mit vier Leitungen verwendet. Gibt es eine einfache Art von 2 wire auf 4 wire zu kommen? Vielleicht hat ja jemand schon mal das geleiche Problem gehabt. Würde mich über Hinweise und Lösungen freuen. Gruß Joachim
4 wire RS485, mit jeweils einem paar zum Senden und einem zum Empfangen. RX+ RX- TX+ TX- Die Baugruppe liefert mir leider nur RS485 signal A und RS485 signal B.
Ist der 4-Drahter ein Master oder ein Slave? Als Slave an einem Bus zusammen mit anderen Slaves muss er in der Lage sein, die Tx Leitungen abzuschalten. Dann kann man Rx und Tx einfach auf 2-Draht-RS485 zusammenkloppen. Der Master muss das nicht können - dann Pech.
Es ist ein Slave er antwortet nur auf Anfragen, es ist auch nur ein Slave angeschlossen. Ich werde das gleich einmal ausprobieren mit dem Zusammenschließen von RX und TX. Falls es noch andere Möglichkeiten gibt bin für jeden Hinweis dankbar. Joachim
Wenn du die Möglichkeit hast auf deiner Platine nen 4-Leutungen Treiber rauf zubringen, sollte es kein Problem sein. Du brauchst dann aber auch 2 U(S)ARTS (außer du implementierst es softwareseitig, wovon abzuraten ist).
Der Slave kann es leider nicht ab, wenn man die Datenleitungen verbindet. Die Platine ist ja leider "nur" ein Kaufteil. Werde wohl doch wieder auf einen RS232 - RS485 Adapter von Plug-In zurückgreifen, schade eigentlich. Habe noch eine weitere Platine mit einem PIC18F4680 auf der auch RS232 und CAN realisiert sind mit der habe ich schon einmal mit einem Adapter von PLUG-IN gearbeitet, das ging ganz gut. Hätte ich man die Bedienungsanleitung von dem Board SBC28PC gleich besser gelesen :-). Oder weiß zufällig jemand ein Board welches RS485 mit vier Leitungen und CAN als Schnittstelle hat, wenn möglich mit einem Microchip Controller. Joachim
Das ist eine symetrische Verbindung : RX+ RX- TX+ TX- du benötigst einen Tranciever der die Wandlung von symetrisch nach asymetrisch vornimmt. zb Max488
4 wire RS485 nennt sich RS422. Der Unterschied ist etwas groesser. RS485 ist half duplex, aber RS422 kann full duplex. Dh falls die RS422Seite nun fullduplex ist, geht's nicht.
Warum schaltest du die beiden Board nicht TTL-mäßig zusammen. Auf beiden die Treiberbausteine raus und TXD 1 -> RXD 2, TXD 2 -> RXD 1....???
auf deiner seite: zwei mal zB DS3596 einer als diff. empfaenger und einer als diff.driver... und basta
