Hallo, ich möchte mit Visual Basic eine Excel Tabelle erstellen und öffnen. Dabei möchte ich die Anzahl der Zeilen und Spalten sowie die Namen der Zeilen und Spalten (einfach Name0 bis NameX) vorgeben. Wie ist das möglich? Ich muss dazu sagen, leider habe ich mit Visual Basic wenig Erfahrung. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn ihr mir helfen könntet. Vielen Dank schonmal Michael
So könnte es gehen(VB5,6),rumprobieren mit den Objekten (Objektkatalog) hilft. Private Sub Command1_Click() ( Button auf Formular) 'Deklaration: Dim wx As New Excel.Application, x As Worksheet 'Erstellen: Set wx = New Excel.Application wx.Workbooks.Add ' vorhandene Datei öffnen: WX.Workbooks.Open("datei") wx.Visible = True 'Manipulieren Set x = wx.ActiveSheet x.cells(1, 1) = "Test" 'x.cells(zeile,spalte) 'Speichern: x.SaveAs filename:="C:Test.xls" ' Schließen: Set wx = Nothing End Sub Es muß die MS Office Typbibliothek eingebunden sein.
Da der Titel gut passt, nutze ich den vorhandenen Thread für meine Frage bzw. mein Problem: Derzeit programmiere ich ("fortgeschrittene Anfängerin") mit der Visual Basic 2008 Express Edition eine Oberfläche, um auf eine Access-Datenbank zuzugreifen und die enthaltenen Daten auszuwerten. Nun muss ich die ausgewertete Daten in ein Excel-Sheet überführen. Deswegen habe ich: - den *Verweis auf Microsoft.Office.Interop.Excel* gesetzt - das Ganze brav mit *Imports Microsoft.Office.Interop.Excel* importiert - mit *Dim xls_Appl As New Microsoft.Office.Interop.Excel.Application* deklariert und initialisiert (getrennt habe ich das auch schon versucht) Zum Dank erhalte ich folgende Mitteilung: /"Application" ist im Namespace "Microsoft.Office.Interop.Excel" nicht eindeutig"/ Woran kann das liegen bzw. was muss ich tun, um dieses Problem zu lösen?
Der Test (ganz unten auf der Seite) funktioniert? http://msdn.microsoft.com/de-de/library/microsoft.visualbasic.interaction.createobject.aspx
hi, Um das excelobjekt in VB verwenden zu können, muss natürlich auch excel auf dem rechner installiert sein. Wenn man das nicht sicherstellen kann ( ich exportiere Messwerte nach excel, aber auf dem erfassungsrechner ist kein excel installiert), dann gehts auch über ADO. Einfach das Excelfile wie eine Datenbank öffnen. Da gibt es zwar einige Besonderheiten beim sql syntax aber es geht problemlos. Man sollte sich ein Templete in excel erstellen, so wie später mal das excelsheet aussehen soll, dann diese Vorlage in VB kopieren, öffnen und die Werte reinschreiben. cu thomas
Hallo, zunächst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten und die Hilfsbereitschaft! Ja, Excel ist vorhanden, wie ich mittlerweile festgestellt habe, sogar in zwei verschiedenen Versionen. Das Problem hat sich jedoch nach mehrmaligem Löschen und Neusetzen des Verweises, dem anschließenden Verzicht auf das Workbook-Objekt (ich hoffe, ich brauche das nicht doch noch?) und einer Nacht drüber schlafen quasi von selbst gelöst. Seltsam, aber zweckmäßig. Das mit dem Template ist eine gute Idee, die werde ich wohl beherzigen! Vielen Dank und viele Grüße Morrigan
