Hallo! Als Neuling in diesem Forum möchte die Erfahreneren um Hilfe bitten: Mein treues, 5 Jahre altes Targa Visionary Notebook (AMD Athlon Prozessor) hat seit circa 2 Wochen ein Problem: Im Betrieb mit Netzteil schaltet er unbemerkt auf den Akku um, der sich dann im Batteriebetrieb entlädt. Wenn man dem Netzstecker am Eingang zur Buchse in das Notebook ein wenig Druck nach oben und hinten gibt, klappt die Stromversorgung wieder und der Akku wird auch wieder geladen. Nur ist das ja kein Dauerzustand, zumal ich davon ausgehe, daß sich die Sache weiter verschlechtert, wenn ich nichts dran tue. Daher meine Frage: Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt und erfolgreich gelöst? Wenn ja, wie? Meine Vermutung geht dahin, daß im direkten Bereich der Stromeingangsbuchse am Notebook Kontaktprobleme, vielleicht durch eine kalte Lötstelle, vielleicht durch einen Kabelbruch/Anbruch die Ursache sind. Ich habe allerdings bislang noch nie ein Notebook aufgehabt. Kann man das selber machen, oder sollte man sich lieber einen versierten Bastler suchen? Der freundliche PC Händler meines Vertrauens war ehrlich genug zu sagen, daß in Ihrer Werkstatt die Lötkünste eher dürftig sind, falls es denn etwas zu löten gäbe (und das war deren Vermutung). Ich würde mich sehr freuen, reichlich Tipps und Hinweise zu bekommen! Vielen Dank im Voraus Lutz
Von meinem Laptop (anderer Hersteller) kenne ich das Problem. Bei mir war es eine gebrochene Lötstelle an der Buchse. Zweifelsohne durch die ständige mechanische Belastung beim ein- und ausstecken des Netzteils. Habe das Ding geöffnet und die Lötstelle repariert. Wenn du weißt, an welcher Seite du den Lötkolben anfassen musst, sollte das Löten eigentlich kein Problem sein (gesetzt den Fall, dass es der gleiche Fehler ist). Das einzige Problem ist das Ding aufzubekommen. Ich habe es so hinbekommen, vielleicht findest du ja aber sogar im Netz irgendwelche Service Anleitungen.
Hallo, hatte letzte Woche das gleiche Problem. Ein Freund hat es repariert. Dazu musste d. komplette Laptop zerlegt erden ehe er unten an d. Buchse kam. Eine Sicherung war auch durch. Die hat er überbrückt u. gegen eine etwas höhere ausgetauscht. D. Buchse hat er mit Epoxydharz geklebt. D. Laptop ist teils geschraubt, teils geklippt. Z.B: d. 2. Scharnier li. unten am Display, hinter d. Mousepad u. noch einige Stellen. MfG barbara.
>Eine Sicherung war auch durch. Die hat er überbrückt u. gegen eine etwas >höhere ausgetauscht. beides macht aber wenig Sinn. Ich glaub die Ladebuchsen sind teilweise echt Schwachpunkte. Ich kenne einige bei dennen sie defekt ist (war).
Hallo, bei mir hats nun ebenfalls nach langer Zeit die Netzbuchse zerbröselt. Jetzt will ich stattdessen ein Kabel anlöten. Beim Aufmachen fiel mir ein Teil der Buchse entgegen, so dass ich keine feste Zuordnung mehr hatte. 1ter Versuch ist fehlgeschlagen, habe wohl an der falschen Stelle angelötet. Kann mir jemand genau sagen an welchem Punkt + angelötet wird oder ob ich was brücken muss? Falls möglich, Foto wäre nett. Viele Grüße Christiane
