Hallo MC-Freunde, ich stehe hier vor einem Problem, bei dem ich nicht weiter komme. Ich arbeite mit dem STK500 Board mit Atmega16. Im Anhang habe ich ein Programm geschrieben, mit dem ich mit dem MS-Terminal kommunizieren möchte. Für das Empfangen des STK500: Wenn ich im Terminal ein "E" eingebe, sollen alle LEDs leuchten. Wenn ich ein "A" eingabe, sollen sich alle LEDs wieder ausschalten. Für das Senden des STK500: Wenn ich Taster 1 am Board drücke, soll er mir im Terminal "1" anzeigen. Für Taster 2, soll er mir "2" ausgeben usw. Ich weiß leider nicht wo hier mein Fehler steckt. Der Terminal reagiert überhaupt nicht. Die Verbindung ist korrekt. Z.B. habe ich versucht endlos "T"s dem Terminal zu schicken. Das hat auch funktioniert. Also an der Verbindung liegt das schon einmal nicht. Kann mir jemand bitte helfen? Danke im Voraus! Grüße Eric
Hast du auch im HT die Flusssteuerung auf -> "Kein" gesetzt?
Ja, habe ich.
Bekommst du irgend welche Warnungen beim compilieren? Welche IDE hast du?
Statt
1 | DDRD&=(~(1<<PD6))|(~(1<<PD7)); |
wolltest du sicher
1 | DDRD &= (~(1<<PD6)) & (~(1<<PD7)); |
Gruß, Matthias
Lass das Programm mal im Simulator laufen. Vielleicht fällt dir was auf.
MNR wrote:
> Statt1 | DDRD&=(~(1<<PD6))|(~(1<<PD7)); |
> wolltest du sicher >
> > Gruß, Matthias ok, fehler ist behoben, danke! Trotzdem funktioniert nichts. Wenn ich wenigstens ein "E" eingebe, dann sollten die LEDs leuchten. Irgendwas passt in meinem Quelltext nicht...Kann mir denn niemand helfen?
Aus -> ISR(EXT_INT0_vect) mach -> ISR(INT0_vect) Aus -> ISR(EXT_INT1_vect) mach -> ISR(INT1_vect) 1MHz Takt und 9600Baud ergibt einen Fehler von -7% das ist zuviel. Nimm 4MHz dann sind es noch 0,2%. Der interne RC-Oszil. ist zu ungenau. Also einen ext. Quarz benutzen. Dann funktioniert es auch.
