Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 mit Schmitt-Trigger
Autor: Louis (Gast)
in welchen Fällen empfiehlt es sich eigentlich, am ATMega8
Schmitt-Trigger vor die I/Os zu setzten?
Ein Bekannter meint, man solle prophylaktisch vor jeden I/O einen
Schmitt-Trigger setzen um "gute" Signale zu bekommen.
Ich dachte eigentlich, dass Schmitt-Trigger ihre Anwendung in rauhen
Umgebungen oder bei Übertragung von Signalen über längere Kabel.
Könnt Ihr mir da vielleicht einen Tipp aus der Praxis geben?
Vielen Dank,
Louis
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Wenn Du unter I/Os die Signale von außerhalb der Karte, also von den
Steckern meinst, dann können Schmitt-Trigger sinnvoll sein.
Aber auch nur dann wenn man plant längere Kabel abzuschließen.
Als generelle Lösung ist es eher unnötig.
Autor: Peterle Anonym (Firma: keine) (wanderameise)
was ist sinn und zweck des schmitt triggers?
Autor: Louis (Gast)
Hallo Klaus,
ich meinte eigentlich mit I/Os die Ports des ATMega8.
Nach Außen hin haben wir nicht viele Komponenten.
Seriell gehen wir über MAX232 raus und dann gibt es da noch ein LCD. Das
wars eigentlich, alles Andere läuft auf der Platine.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Die AVRs haben Schmitt-Trigger-Eingänge, siehe Datenblatt.
Stimmt, womit dann die Frage von Louis beantwortet wäre, oder?
Autor: Louis (Gast)
Vielen Dank an Alle für die Aufklärung.
Ein wenig peinlich ist das schon mit dem Datenblatt...
Nächstes mal werde ich das besser studieren.
Autor: Sigint 112 (sigint)
@Benjamin:
  Der Schmitt-Trigger dient dazu das Eingangssignal zu verbessern.
Wird eine Schaltschwelle überschritten, so gibt er ein High-Pegel aus.
Wird eine andere Schaltschwelle (die kleiner ist als die vorherige
Schaltschwelle) unterschritten, so wird ein Low-Pegel ausgegeben. Das
nennt man Hysterese und hat zusätzlich noch den Vorteil, daß der
verbotene Bereich zwischen High und Low verschwindet. Das Ausgangssignal
des Schmitt-Triggers ist also immer eindeutig bestimmt.
Darüber hinaus kann man Inverter mit Schmitt-Trigger Eingängen
hervoragend zum aufbau von Oszillatorschaltungen verwenden.
Gruß,
  SIGINT
