Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TCXO, OCXO
von Jupp M. (juppp)
TCXO : temperaturkompensierter Quarzoszillator
OCXO : Quarzoszillator im Ofen :)
TCXOs haben fast alle einen kleinen Trimmer, mit dem man die Frequenz
wohl genau justieren kann. Daher sind Abweichunen von < 2ppm möglich. Wo
ist da jetzt der Bezug zur Temperaturkompensation? Ist das einfach nur
ein Teil der Oszillatorschaltung, der ein temperaturabhäniges Wandern
der Frequenz verhindert? Mich irritiert dieser Trimmer halt, weil alle
TCXOs den haben.
Welchen zusätzlichen Vorteil haben jetzt noch OCXOs, außer dem
vielfachen Preis?
Jupp
von Null (Gast)
Die TCXO haben den Trimmer zum Feinabgleich. Die OCXO haben den
uebrigens auch. Der Unterscheid zwischen den beiden sind die
Spezifikationen. Ein OCXO kann eine Drift von 1e-8 oder besser haben.
Ueber den Temperaturbereich, wohlgemerkt. Dh, ein 100MHz Oszillator, der
daran laeuft ist auf ein Hertz stabil !!! OCXO sind meist zwischen 10
und 20MHz, weil da die quarze am Besten sind. Ueblicherweise sind OCXO
Grundwellenquarze mit SC-cut. Mittlerweile haben OCXO noch ein Volumen
eines Wuerfelzuckers, oder so. Fuer was die bieten sind 500 Euro
eigentlich ein Schnaeppchen. Wenn's zu teuer ist, wird man's nicht
brauchen.
von Thomas S. (Gast)
Beim TCXO wird der Quarz der Umgebungstemperatur ausgesetzt und durch
geeignete Schaltung "kompensiert", d.h. in entsprechendem Mass dagegen
gearbeitet. Beim OCXO wir der Quarz (mitsamt den wichtigsten Bauteilen)
auf eine Temperatur oberhalb der höchsten Umgebungstemperatur gehalten.
Dadurch mach eine Schwankung der Temperatur der Oszillatorfrequenz
nichts aus. Im Kurzzeitbereich ist der OCXO dem TCXO oftmals überlegen
(Phasenrauschen). Der Stromverbrauch des OCXO ist i.a. aber um ne ganze
Ecke größer und das Ding ist auch weitaus teurer.
von Null (Gast)
Ein gutes Phasenrauschen bekommt man, indem einen Quarz mit moeglichst
grosser Amplitude, aber noch im linearen Bereich, betreibt. In dieser
Hisicht sind die SC-cut den anderen Cut's ueberlegen, und daher auch
fuer Praezisionsoszillatoren bevorzugt. Es gab mal ein Quarz-Kochbuch
irgendwo. Leider als lose Ansammlung vieler Kapitel. Zumindest waren die
pdf nicht geschuetzt, sodann man sie mit Acrobat selbst zu einem
einzelen Dokument zusammenkleben konnte. Hier der Link :
http://www.qsl.net/dk1ag/
von Jupp M. (juppp)
Vielen Dank.
Man kann die Beiträge jetzt wirklich nachträglich bearbeiten --cool.
Das Quarzkochbuch ist hier schneller zugänglich, qsl.net ist etwas lahm:
http://www.axtal.com/info/buch.html
