Ich bin auf der Suche nach einen FM Empfänger für 35 MHz (Modellbau). Gibt es dafür fertige ICs um einen Empfänger mit Quarz auf zu bauen? Ich habe leider nicht wirklich die Ahnung wie so ein FM Empfänger funktioniert (es gibt ja pendelaudione, geradeausempfänger, superhets, doppelsuper usw.)... Leider steht nirgendswo wirklich einfach und verständlich (für jemanden, der fast nur über Halbwissen verfügt) beschrieben wie sowas funktioniert. Ich würde mir gerne einen Modellbauempfänger selber bauen, nicht weil das so super praktisch ist, sondern weil ich gerne lernen möchte wie sowas funktioniert.
Ne LED zum leuchten hab ich wohl schonmal gebracht, aber an nem selbstgebastelten 180 Volt netzteil... die hat nicht lang geleuchtet, aber immerhin ein Anfang! Zugegeben, nen Multivibrator hab ich noch nie gebaut, dafür aber ne LED Matrix mit nem AVR... Das ist mal wieder typisch mikrocontroller.net - einfach mal drauf los dreschen, gar nicht erst versuchen Hilfestellungen zu geben. >Entweder du baust dir einen Empfänger nach einer Anleitung für Idioten >zusammen und lernst nichts dabei Kannst du mir 'ne Anleitung für Idioten nennen? Da du mich ja für 'nen Idioten hältst wäre das doch perfekt für mich. Lernen tut man auch durch Anleitungen für Idioten, wenn es für Idioten wie mich erklärt ist :) Ich hab kein Problem damit 'n Idiot zu sein wenn ich dann ordentliche Antworten bekomme.
Hallo Marius,
mc3362 von Motorola
Dieser Chip kann quarzgesteuert als FM-Doppelsuperhet betrieben werden.
Als Filter kommen handelsübliche und günstige Keramikfilter (10,7 Mhz
und 455 khz ) zum Einsatz. Quarze mit dem benötigten Offset (35 Mhz +
10,7 Mhz) sind ebenfalls handelsblich (wg. Modellbau).
Schaltungen:
- einfach nach mc3362 'googeln' - es gibt etliche Beispiele
- Datenblätter von Motorola
Allerdings benötigst Du selbst für den Aufbau eines 1-Chip-FM-Receivers
etwas Übung in HF-Technik!
Nils
Ja, im Selbststudium durch internet und co bestimmt nicht, da hast du recht. Ich war bisher auf einer allgemeinen Schule, da lernt man sowas nicht... Ich finde den Umstieg von Digitaltechnik etc. auf Analog- und Funktechnik ziemlich schwer wenn man nur dürftige Grundlagenkenntnis hat (so ziemlich beim ohmschen Gesetz und Kondensator und Widerstandsschaltungen hören die auf).
@Elektronikgott: Sag' mal in welcher Psychatrie vermissen sie dich denn? So ein armseliges und destruktives Geschreibsel habe ich hier schon lange nicht mehr gelesen. Gruß Richard
@ "Elektronikgott": Zeit für deine Tabletten! >"Ich sehe eher gar keine Kenntnisse...." Wow, du must wirklich Gott sein... @ Marius: Schau dir doch mal diesen Link an: http://www.b-kainka.de/bastel3.htm Habe ich mir vor einiger Zeit auch gebastelt. Viele Grüße, Stefan.
@marius
Dann solltest Du Dir bei wikipedia mal die Funktionsweise eines
Superhets ansehen. Ist ein guter Startpunkt.
Behalte immer im Hinterkopf:
Superhets werden deshalb eingesetzt, weil:
1) Man durch Multiplikation von (reinen) Frequenzen die Summe, bzw.
Differenz erhält (-> siehe Additionstheoreme, sin(a+b)=...)
2) Man auf niedrigen Frequenzen (der Zwischenfrequenz) gut verstärken
und filtern kann.
Das ist das Grundprinzip.
Der mc3362 ist ein guter Startpunkt, weil aus dem Datenblatt die
Funktionsweise des Doppelsupers gut hervorgeht.
Es gibt übrigens einige Bauanleitungen aus dem Bereich 'Amateurfunk in
der Schule', die diesen Chip verwenden, u.a. in
Wetter-Satelliten-Empfängern. Dein Ansatz ist also ganz ok.
Viel Erfolg,
Nils
Das Kurzwellen-Audion ist glaube ich nicht so sehr für einen Modellbauempfänger geeignet, aber von 'nem KW-Audion lässt sich besser die Funktionsweise erkennen (selbst für mich).
Der MC3362 ist ja abgekündigt seit 1998, gibt es von diesen IC auch eine moderne Version am besten in SMD?
@Elektronikgott Nervt Dich Deine Frau so sehr, daß Du Dich hier so auslassen mußt? Ich denke Dir ist der Sinn eines Forums nicht klar. Und jeder hat mal klein angefangen!
.. aber immer noch gut erhältlich.
Das ist ja oft das Problem bei der HF-Bastelei.
Nils
hey, hier fehlen doch posts. macht ja gar kein spass zum lesen, wenn die besten dinger fehlen :-( spassverderber... + lies mal auf kainka's seiten...viiiiel info
vielleicht hilft Dir das hier. http://www.speedy-bl.com/empf.htm Allerdings sprach Johan immer von "eingeschränkter" Reichweite. Fals Du die IC´s in SMD auftreiben kannst würde ich auch 2Stk nehmen. Also bis dann
Es gibt noch die Kombination SA612/SA614 hier die Übersichtsseite von NXP/Philips: http://www.standardics.nxp.com/products/rfif/ Frank Sichla hat ein ganzes Buch mit Schaltungen zu diesen beiden ICs zusammengestellt: http://darcverlagshop.de/shop.cgi?wrkid=RnDkAX8AAAEAAFa9UlQ1181803521&artnr=HT&kat=02.03.01 "HF-Technik mit dem NE/SA 602/612 Frank Sichla, DL7VFS 142 Seiten, 198 Abbildungen, zahlreiche Tabellen und Platinenlayouts, Oktober 2006"
Als nächstes Projekt, nach reichlich gesammelten Erfahrungen, würde ich auf jeden Fall den Bau eines Empfängers anregen, der ohne Quarz und statt dessen mit einer PLL arbeitet. Gruß und viel Spass Axelr.
Na der Grundgedanke des Audions ist doch eher das man durch das Heruntermischen auf eine feste Frequenz dort ein festes Bandpaß zur Trennung einsetzen konnte! Bandpässe variabler Frequenz haben längst nicht die Trennschärfe der verwendeten 433-MHz-Keramikzwischenfilter. Das Prinzip der Mischung wurde schon richtig beschrieben, nur entstehen in der Theorie keine additiven Terme. Im Fourierbereich kann man das so beschreiben:
Wendet man nun die Faltung an so erhält man
Nun kann man das noch etwas sortieren und bekommt
was dann im Zeitbereich wieder
Was also addiert und subtrahiert wird sind die Frequenzen! Genutzt wurde das ganze um ein Signal von seiner Frequenz w_0 zu der Frequenz w_0-w_1=433 kHz zu mischen; dann wurde es noch einmal bandpaßgefiltert und entgültig demoduliert. Wichtig ist zu wissen das beim Mischen auch die Frequenz w_0+w_1 entsteht, nicht das sich diese über die Antenne aufmacht!
