Forum: FPGA, VHDL & Co. Virtex Blockrams
Autor: Gast (Gast)
Ich schaue mir gerade BlockRAM an. Die Blockrams haben Parität-Bits,
kann mann die Eingänge offen bzw. ungenutzt lassen? Braucht Blockram die
Angaben selbst, oder ist es eine Möglichkeit, die man als USER nutzen
kann?
DIA     : in std_logic_vector (31 downto 0);
DIPA    : in std_logic_vector (3 downto 0); -- parity
Autor: Jan M. (mueschel)
Wie das Datenblatt des Virtex II sagt:
"These extra parity bits [...] behave exactly as the other bits."
Sprich: Du kannst damit tun und lassen was du willst, genauso wie mit
den Datenbits auch.
Autor: Matthias (Gast)
Genau. Und offen lassen geht wie mit allen Eingängen natürlich nicht.
Wenn du sie nciht brauchst, dann leg die Paritätseingänge alle auf 0 und
lass die Ausgänge offen.
Autor: Gast (Gast)
Ok danke, habe aber gelesen, dass bei passend deklarierten Arrays die
Synthese die Arrays in BlockRAMs umsetzt. Das klappt auch soweit, nur
leider nicht mit einem dual-port Blockram. Hier ist der Code, vielleicht
fällt jemanden was auf?
-- Read-First Mode
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity BRAM is
port (  clk  : in std_logic;
      -- A
          we   : in std_logic;
          en   : in std_logic;
      -- B
       web   : in std_logic;
          enb   : in std_logic;
          addr  : in std_logic_vector(8 downto 0);
       addrb : in std_logic_vector(8 downto 0);
      --a
          di   : in std_logic_vector(31 downto 0);
          do   : out std_logic_vector(31 downto 0);
      --b
       dib   : in std_logic_vector(31 downto 0);
          dob   : out std_logic_vector(31 downto 0));
end BRAM;
architecture Behavioral of BRAM is
    type ram_type is array (255 downto 0) of std_logic_vector (31 downto 0);
    signal RAM, RAMb: ram_type;
begin
p1:    process (clk)
    begin
        if clk'event and clk = '1' then
            if en = '1' then
                if we = '1' then
                    RAM(conv_integer(addr)) <= di;
                end if;
                do <= RAM(conv_integer(addr)) ;
            end if;
        end if;
    end process;
p2:    process (clk)
    begin
            if enb = '1' then
                if web = '1' then
                    RAMb(conv_integer(addrb)) <= dib;
                end if;
                dob <= RAMb(conv_integer(addrb)) ;
            end if;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
Warum schreibst du eine eigene entity? xilinx bietet da knapp 30
verschiedene primitives (single- und dualported, positive und negative
Clock, 1,2,4,8,18 oder 36 Bit breit, eine oder zwei clocks....) an, die
einfach einzubinden sind und garantiert einen BlockRAM erzeugen.
(Da ISE bereits an beschriebenen einfachen dual-data-rate-flip-flops
scheitert, kann ich mir gut vorstellen, dass du viel tricksen musst, um
das so zum Laufen zu bekommen)
Autor: Gast (Gast)
Warum? Ganz einfach, um sich die Arbeit zu ersparen, die primitives zu
benutzen, weil XST die richtig gewählte Arraygröße schon in BlockRAMs
umsetz.
Autor: Gast (Gast)
Hat sich erledigt im XST User Guide gibt es dazu Beispiele, die auch
funktionieren (Seite 187).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
