WinAvr: Testprogramm compilieren schlägt fehl
Gast #581973
Hallo an alle.
Ich versuche einen Atwega48 zu programmieren und wollte erst mal die
compilierchain mittels eines Testprogs zu durchlaufen, welches ich
aus dem Tutorial habe.
#include <avr/io.h>          // (1)
int main (void) {            // (2)
   DDRB  = 0xff;             // (3)
   PORTB = 0x03;             // (4)
   while(1) {                // (5a)
     /* "leere" Schleife*/;  // (5b)
   }                         // (5c)
   /* wird nie erreicht */
   return 0;                 // (6)
Ich erhalte jedoch folgenden Kompilierfhler.
> "make.exe" all
Compiling C: test.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega48 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -O0
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./test.lst  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP
-MF .dep/test.o.d test.c -o test.o
Compiling C: ../test1/test.c
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./../test1/test.lst  -std=gnu99 -Wundef
-MMD -MP -MF .dep/test.o.d ../test1/test.c -o ../test1/test.o
Linking: test.elf
avr-gcc -mmcu=atmega48 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -O0
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.o  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF
.dep/test.elf.d test.o ../test1/test.o --output test.elf
-Wl,-Map=test.map,--cref     -lm
../test1/test.o: In function `main':
../test1/test.c:7: multiple definition of `main'
test.o:../test1/test.c:7: first defined here
make.exe: *** [test.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:10
Die Makefile ist im gleichen Verzeichnis wie das c-prog.
nutze winavr20070525
Ich bitte um Hilfe.
Danke im Voraus!
> Compiling C: test.c
Du hast 2 Files im makefile eingetragen
Einmal das test.c auf dem aktuellen Verzeichnis und
ein zweitesmal die Datei ../test1/test.c
Und ich rate jetzt mal ins Blaue hinein:
In beiden Files gibt es jeweils eine Funktion main()
#582079
das was du meinst ist aber 2 mal die gleiche datei
Im makefile soll doch einmal der dateiname ohne endung (TARGET = test)
und einmal die datei inklusive pfadangegeben (SRC = $(TARGET).c
../test1/test.c) angegeben werden, so wie ich das verstanden habe.
und diese ist jewils test.c
und wenn ich eins von beiden nicht eintrage, tauchen wieder kompilier
fehler auf?
#582086
Das ist wurscht, denn im Linker
taucht dann 2 mal die gleiche Datei auf, was mit Sicherheit
Probleme geben wird.
Du musst an deinem Makefile arbeiten.
Das $(TARGET).c  ist doch schon die Datei. TARGET ist ein
Platzhalter und expandiert zu test. Damit steht dann da
SRC = test.c ../test1/test.c
und somit hast du 2 Source code files angegeben. Du brauchst aber
nur eines.
An der SRC Vorgabe brauchst du dich nur vergreifen, wenn dein
komplettes Projekt aus mehr als einem *.c File besteht. Ansonsten
lässt man die in Ruhe.
#582097
> ohne der src vorgabe geht es aber auch nicht!
Ich sag ja nicht, dass du sie komplett rausnehmen sollst.
SRC = $(TARGET).c
So stands ursprünglich mal drinn. Und wenn man nur 1 *.c
hat, gibt es keinen Grund daran was zu ändern
