Forum: PC Hard- und Software USB Hub versorgt PC mit Spannung
Autor: Tobias Paul (Gast)
ich hab mir heute einen neuen USB-Hub gekauft. Nachdem ich meinen PC
runtergefahren und ausgeschaltet hab, ist mir aufgefallen, das die
HDD-LED, die LED vom CD-RW und die PowerLEDs in meinen Wechselrahmen
noch leuchteten.
Erst als ich den USB-Hub vom Rechner trennte, waren die LEDs aus.
Das kann doch wohl echt nicht wahr sein, das der USB Hub Spannung in
meinen PC einspeist oder ?
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Das ist normalerweise nicht möglich. De USB Hub steckt doch vermutlich
Nur mit einem USB Stecker in deimen Rechner. Selbst wenn dein Hub
Spüannung in diesen Port gibt trifft diese erstmal auf einen
Spannungsregler und der lässt die bestimmt nicht in den rechner
fließen."Eher würde er sterben"
Hab eben mal kurz durchgemessen. Der 5 Volt Netzteil Eingang vom USB Hub
ist direkt mit dem USB-Port verbunden, an der der PC angeschlossen wird.
Autor: Master Snowman (snowman)
ja das ist so bei billig-PCs: der vorteil ist, dass du an der USB-buchse
am PC auch 20A ^^ ziehen kannst, nachteil: null schutz gegen kurzschluss
Was hat denn das mit dem PC zu tun ?
Der USB Hub speist ja Spannung in eine Schnittstelle, die normal nur
dafür ausgelegt ist Spannung abzugeben, weil eben eine direkte
Verbindung zwischen dem Netzteil des USB-Hubs und meinem USB-Port auf
dem Board besteht.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Gib den Schrott zurück und das Problem ist gelöst !
Jep, hab das Teil vorhin wieder zurück gebracht.
Der nette Mann aus der PC-Abteilung, konnte mein Problem allerdings
nicht verstehen. ;-)
Autor: Lucifer (Gast)
Hallo Jungs,
Ihr seit mir ja Spezialisten...(ja das ist so bei billig-PCs)...(Gib den
Schrott zurück und das Problem ist gelöst !)...tztztz.
Ich hatte schon viele USB-HUBs getestet, billige und nicht so billige,
aber die Spannung aus dem Netzteil über das USB-Kabel logischerweise
auch in den PC hineinzuleiten haben sie alle sauber hinbekommen,
ansonsten müßte ja auch das USB-Kabel defekt sein. Ein vieradriges
Kabel, wovon 2 Adern die Spannung weiterleiten, funktioniert nunmal in
beiden Richtungen. Der eine bemerkts, der andere nicht(LOL).
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das soll vermutlich komisch sein, ist es aber nicht. Ein sauber
aufgebauter USB-Hub (oder ein beliebiges anderes self-powered-USB-Gerät)
sollte sehr wohl in der Lage sein, den Uplink nicht zu bestromen. Das
lässt sich mit 'ner kleinen Schottky-Diode hinbekommen.
> Das lässt sich mit 'ner kleinen Schottky-Diode hinbekommen.
Schon, aber das ist eigendlich Sache der Herstellers.
Autor: Max Mustermann (Gast)
Ähh ich bin ja da jetzt nicht so der Experte, aber ist es nicht sache
des Mainbords? Mein Mainbord liefert im Standby und im Heruntergefahren
zustand auch noch weiterhin Strom am USB Port. Mein Sat Reciver macht
das auch. Ich benutzte das immer um mein Handy zu laden daher finde ich
es nicht weiter tragisch. Aber ein USB Hub sollte ja dann auch Strom
liefern in Standby. Jedoch sollte dieser nicht mehr durch den USB weiter
in den PC kommen, da müsste dann meiner meinung nach eine Diode hin.
Kann natürlich sein das das hier alles nur mist ist.
Autor: Der Hubert (Gast)
Ihr habt Probleme .... gg
> Ihr habt Probleme .... *gg*
Ich zumindest schon. Ich hab nämlich keine Lust darauf, das mein Rechner
wegen einem USB-Hub für 12€ verreckt.
Genau so soll es sein. Erzähl das mal dem Hersteller des USB HUBs, der
sich nicht an die Spezifikation hält.
Autor: Andrew (Gast)
>Erzähl das mal dem Hersteller des USB HUBs, der sich nicht an die >Spezifikation
hält.
Das ist Dein Job, Du hast das Ding gekauft, dann musst Du das auch
selber reklamieren.
