Hallo, hab mal noch eine Frage zu den SQL-Befehlen. Ich suche einen Befehl um mir einen kurzen Überblick über alle Tabellen zu verschaffen (select * from cat ist mir zu wenig) Der Abfrage sollte alle Tabellenköpfe liefern und wenns geht zusätzlich noch die Beziehungen und die Primary/ForeignKeys anzeigen. Kennt sich da jemand besser aus?
Hi, naja auf die schnelle fällt mir jetzt keine direkte Lösung ein aber über: SHOW TABLES; kannst du dir alle Tabellen anzeigen lassen und über: SHOW COLUMNS FROM tbl; bzw. SHOW FULL COLUMNS FROM tbl; kriegst du die Infos zu der Tabelle. Ansonsten einfach mal mehr zu SHOW u.ä. im Manual suchen! HTH Uwe
Wenn du nur einen Überblick über die DB bekommen möchtest (also nicht die Tabelleninformation dynamisch in deinem Programm brauchst), dann würde ich mir ein graphisches Tool besorgen. Davon gibts jede Menge, ich habe z.B mal "Toadnode" benutzt.
Worum gehts denn nu hier?
> Toadnode is a peer-to-peer (P2P) file-sharing application
Benutzt du MySQL?
... ich denke (hoffe) Alibi meinte wohl eher das hier: Toad for MySQL von http://www.toadsoft.com/ !?!? Uwe
Ich benutze Oracle als DB. Die Abfrage soll möglichst ohne irgendwelche Tools auskommen. SHOW geht leider nicht, im Manual steht SHOW nur im Zusammenhang mit FUNCTIONS, PROCEDURES, VIEWS usw. Das Abfrageergebnis stell ich mir etwas so vor: Table 1 Column 1 | Column 2 | Column 3 Table 2 Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 ... ... .. Und evt. noch die Primary - und Foreign-Keys hervorgehoben.
Sorry, wie Uwe geschrieben hat, habe ich "Toad" gemeint. Wollte keine Werbung für filesharing machen!
Sowas dachte ich mir schon. SHOW TABLES oder SHOW COLUMNS ist (soweit
ich weiß?) MySQL spezifisch.
Das Problem ist, dass ich mich noch nie mit Oracle beschäftigt habe.
Findest du in der Befehlsreferenz von Oracle nicht irgendwelche Befehle?
Eventuell findest du ja Beispiele im Internet mit einer Suchmaschine
deiner Wahl.
Bei Oracle muss ich leider auch passen bzw. im MySQL Manual steht (s. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/describe.html): DESCRIBE provides information about the columns in a table. It is a shortcut for SHOW COLUMNS FROM. [...] The DESCRIBE statement is provided for compatibility with Oracle. Vielleicht ist ja DESCRIBE das was du suchst! greetz Uwe
SELECT table_name FROM user_tables; zeigte alle Tabellen im Schema unter Oracle. Spalten dazu anzeigen ist komplizierter: SELECT column_name, nullable, data_type, data_length FROM user_tab_columns order by table_name; oder sowas in der Art.
@ Uwe M.: DESCRIBE funktioniert schonmal gut,allerdings nur mit einer Tabelle @ Florian: die SELECT's funktioniern auch prima, ich suche noch nach einer Möglichkeit beides zu kombinieren: SELECT table_name FROM user_tables; erzeugt mir eine Liste mit allen Tabellen ist es möglich für jeden Eintrag dieser Abfrage autmatisch ein DESCRIBE zu machen?
