Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit Beschleunigungssensor machbar?
von Tom (Gast)
Ich habe einen Ultraschallsensor und möchte diesen vun von Hand bewegen
um ein Objekt grob abzuscannen. Dazu muss ich antürlich die Bewegung des
Scanners irgendwie messen und mitloggen.
Wie genau würde ich das prinzipiell mit einem 3D Beschleunigungssensor
hinbekommen?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Meiner Meinung nach gar nicht, da Du einen Weg und keine Beschleunigung
messen willst. Ein optischer Wegsensor, wie er in optischen Mäusen
verbaut wird, wäre sicher hilfreicher.
von Timo (Gast)
Man kann doch aus den 3-achsigen Beschleunigungswerten die Raumkurve
berechnen (Integration). Nur die Drehung des Sensors um seine eigenen
Achsen bekommt man so nicht raus.
von Tom (Gast)
Für die Drehung könnte ich einen Gyroskopsensor nehmen.
Welche genauigkeit kann man durch das Aufintegrieren der Beschleunigung
erhalten?
Optischer Sensor geht leider nicht da das teil im Raum bewegt wird und
nicht irgendwo aufliegt.
von Benedikt K. (benedikt)
Den Weg zu berechnen ist in der Theorie möglich in der Praxis scheitert
es am Offset. Nach wenigen Minuten hat man bereits viele Meter
Abweichung.
Drehungen kann man mit einem Beschleunigungssensor nur herausfinden,
wenn sich die Rotationsachse nicht senkrecht zur Gravitation befindet.
Aber mal ganz dumm gefragt: Wiso verwendest du keinen Schrittmotor um
den Sensor zu bewegen ? So habe ich auch mit einem Scanner CCD einen
Raum eingescannt.
von Tom (Gast)
Ich möchte das Teil mit der Hand führen.
Der ganze Scanvorgang dauert eigendlich nur ca. 10s und in dieser Zeit
muss der Sensor ca. um einen Meter horizontal und vertikal bewegt
werden.
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
In der Theorie (Mathematik) funktioniert das wunderbar.
In der Praxis verfälscht dir das unvermeidliche Rauschen
des Sensors das Messergebnis sofort.
von Timo (Gast)
Meine Antwort war eigentlich auch nur im Hinblick auf den Vorposter
gedacht. Dass das Ganze nicht trivial und sehr störanfällig ist weiß
ich, hätte ich aber besser mit dazugeschrieben.
Wenn du aber sowieso einen Ultraschallsensor hast, warum
misst du dessen Position im Raum nicht dadurch, dass du die
Laufzeit der Signale zu 3 Mikrophonen an bekannten Positionen
misst?
(Reflexionen könnten ein Problem sein. Kommt auf den Messaufbau an).
von Tom (Gast)
Mein Ultraschallsensor ist ein experimenteller und bislang nur für den
Nahbereich (30cm) tauglich. Ich möchte diesen auch nicht durch
Reflektionen von zusätzlichen US-Sensoren stören.
von Kojote (Gast)
Wär eine Kamera auswertung zu teuer, oder einfach zu aufwändig?
von Tom (Gast)
Kamera wäre zu aufwändig da der vorhandene Arm7 dafür nicht ausreicht
und die Schaltung deutlich erweitet werden müsste, was für ein Handgerät
unpraktisch wäre...
von Michael W. (wiebel42)
Als ich zuletzt mit Beschleinigungssensoren Kontakt hatte, hat mein
Kollege grade eine Pelier-Klimabox für das Ding gebaut. Will sagen: Wenn
da auswertbare, im Sinne von integrierbare, Daten rauskommen sollen, muß
man evtl. einen Mehraufwand betreiben, der eine DSP Kamerauswertung
leicht als kleineres Übel erscheinen lässt. Aber das ist auch schon ein
Weilchen her, mag sein das die Sensoren sehr viel besser geworden sind.
Ach ja, die Daten aus dieser besagten Thermobox waren immer noch
schrecklich verrauscht.
