Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu FT232 (Welche Ferritspule?)
von moin (Gast)
Welche Ferritspule sollte man verwenden, wenn man mit dem FT232
arbeitet. Im Datenblatt findet man eine am USB-Eingang ohne
Größenangabe.
Vielen Dank für die Antworten
Euer moin
von rf-bug (Gast)
für den FTDI benötigst du eigentlich keine Spule soweit ich weis. Habe
den selber verbaut, aber ohne Spule.
Hatte nur einen Widerstand in Reihe verbaut. Das war alles.
von fnah (Gast)
von moin (Gast)
reichen 68 Ohm?
von Bernd (Gast)
Hallo.
Hab einfach eine aussem altem Motherboard ausgelötet, funktioniert
prima.
CU
Bernd
von katzeklo (Gast)
Ich verwende den Typ BLM31AJ601SN1 von Murrata, welchen es mal bei
Farnell gab:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=IOAKRAVMCSQE3QFIAFAZKBQ?N=411&Ntk=gensearch_002&Ntt=581094&Ntx=&_requestid=305280
Sollte kein Problem sein, sowas in der Richtung zu bekommen. Wenn man so
ein Teil nicht bekommt, dann ist ein einfacher Widerstand bzw. überhaupt
nichts auf jeden Fall besser als eine normale Spule.
