Forum: Mikrocontroller und Elektronik M16C Block_1 vom Flash
Autor: Maik (Gast)
Datum: 16.06.2007 12:08
Hallo...ich habe einen Mc16C62P und will Daten im BlockA und Block1 des
Flash ablegen. Ich habe auf der Seite http://www.m16c.de/ folgende
Vorlage verwendet: Simple Flash API for CPU-Rewrite Operations. Diese
sollte laut beschreibung daten in alle möglichen blöcke ablegen können.
Das Programm funktioniert ohne Probleme wenn ich daten im BlockA
schreibe. Sobald ich aber in einen anderen Block schreibe funktioniert
dies nicht. Ich habe sowohl den EW1 und EW0-Mode getestet, aber das
selbe ergebnis. Danach habe die ganze API mal ausfühlich debugged, aber
ich bekomme einfach nicht raus wo der fehler liegt, zumal alle pointer
usw. auf korrekte werte zeigen.
Muss man für einen anderen Block zusätzlich Veränderungen in
irgendwelchen Registern vornehmen?!?
vielen dank für eure hilfe im voraus! Maik
Autor: Max (Gast)
Datum: 18.10.2007 18:55
Ich hatte das selbe Problem, wenn ich mich richtig erinnere, musste ich
PROTECT_BITS = 1 definieren. Dann hats funktioniert.
Autor: crazy horse (Gast)
Datum: 18.10.2007 20:43
Hm, hast du externen RAM dran? Dann funktioniert sinnigerweise im
EW1-Modus das externe Speicherinterface nicht mehr.
Ich benutze
#include     "Flash_API_M16C.c"
temp_char = FlashErase( BLOCK_7 );
for(i=0;i<3600;i++)FlashWriteBuffer[i]=Betriebsparameter.AmplitudenKennlinie[i];
temp_char = FlashWrite(
FLASH_PTR_TYPE)0xD0000,(BUF_PTR_TYPE)FlashWriteBuffer, 14400);
Solange allerdings FlashWriteBuffer im ext.RAM lag, funktionierte es
nicht.
Autor: Max (Gast)
Datum: 28.10.2007 20:08
Ich habe kein ext. RAM dran, ich verwende die API um ein Update der
Applikation zu ermöglichen. Soweit ich mich erinnere, hat das Löschen
nicht sauber funktioniert, als PROTECT_BITS = 1 war. Block A ging wie im
Sample, die anderen Blöcke nicht.
Ich habe nie mehr als 1024 Bytes auf einmal geflasht. Eventuell solltest
du mal versuchen, den Schreibvorgang in mehrere Pages aufzuteilen.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
