Forum: Compiler & IDEs Problem mit timing von takt uart und adc
von tonk (Gast)
tag zusammen
ich habe folgendes problem:
ich muss einen takt für ein bauteil erzeugen der maximal 500 khz
betragen darf. mit jeder steigenden flanke des taktes wird über eine
periode lang ein analoger wert von dem bauteil ausgegeben. insgesamt
sind es ca 16000 analoge werte die nacheinander ausgegeben werden bevor
eine neue ausgabe startet.
die auflösung der gemessenen analogen werte ist nich so kritisch und
kann von 2-bis 8bit reichen (je mehr is natürlich besser).
diese werte sollen noch an den pc gesendet werden.
Controller: atmega8
methode 1:
takt mittels timer im ctc-modus erzeugen. adc im freerun-modus laufen
lassen. bei jedem timer-interrupt und high signal am taktausgang den adc
wert einlesen und mit uart sofort ausgeben.
methode2:
wert einlesen und im mc abspeichern. wenn alle 16000 werte abgespeichert
sind das ganze datenpaket dann an den pc senden. da der flash ja nich
gross ist (1k) sind so nur 2 oder 3 bit auflösung der analog werte
möglich.
der adc des mc kann ja durchaus mit 500 khz laufen und noch 7 oder 8 bit
auflösung liefern soweit ich hier im forum gelesen habe.
hat jemand noch eine idee wie mann das ganze angehen kann um auf eine
möglichst schnelle übertragung der daten zu kommen?
sind meine überlegungen überhaupt so machbar?
von Jörg X. (Gast)
Was denn ist das für ein mysteriöses Bauteil?
Außerdem ist der Zusammenhang zwischen dem timererzeugten Takt und den
Analogwerten nicht unklar, ist der Takt so eine Art Read-Strobe (d.h.
kommt das Signal auf eine bestimmte Flanke)?
Aber du wirst ein anderes Problem haben: Der interne ADC kann sogar mit
1Mhz getaktet werden (bei ~7Bit Auflösung!) -- Das ergibt aber trotzdem
nur 1000000 / 13.5  = ~75kSps (engl. Sps.: Samples per second (hier: dt.
Messungen)), dadurch dass das ein "successive approximation"-Wandler
ist.
Und deine 16000 werte kannst du bei der Geschwindigkeit von 500 kByte/s
nicht im Flash Speichern (die Programmierzeiten liegen bei einigen ms
pro Page), vielleicht aber in externem (F)RAM.
Also so wie du das ganz etwas spärlich beschrieben hast, ist es höchst
wahrscheinlich nicht mit einem Mega8 machbar, eher mit einen Atmega mit
Externem RAM interface (z.B. mega162) + Externem ADC.
 Vielleicht kann man dir besser helfen wenn du ein bisschen mehr
Informationen rausgibst.
