Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uhr zu ungenau
von jochen (Gast)
Hallo, ich habe eien Uhr mit dem Mega 8 gebastelt, die allerdings nach
14 Stunden ca. 2 Sekunden vor geht.
Ich habe in einem anderen Post gelesen, hier gibt es in der Codesammlung
ein Beispiel, wie man die tatsächliche Quarzfrequenz herausfinden kann.
Ich finde dieses Beispiel nicht. Könnt ihr mir den Link nennen?
von Roland P. (pram)
von nop(); (Gast)
Ein 100ppm Quarz kann 8 sekunden pro 24 stunden falsch gehen.
von Der Hubert (Gast)
Was spricht gegen eine DCF77 Anbindung ?? ;):D
Der Hubert
von MR (Gast)
an timer2 kann man auch einen 32768 quatz anschließen ist viel genauer
von Philipp B. (philipp_burch)
@MR:
Das ist er eben nicht. Solche "Uhrenquarze" verwendet man nur wegen des
wesentlich geringeren Strombedarfs (Langsamer getaktete Schaltungen
benötigen i.d.R. weniger Strom).
von MR (Gast)
und warum verwenden alle realtime ic's diesen quarz ?
von Gerhard (Gast)
Wenn man eine genauere Uhrenfunktion wuenscht, gibt es von DALLAS
I2C/SPI Uhrenbausteine die den Quartz eingebaut haben und bis zu 1
Minute Ganggenauigkeit im Jahr(!) aufweisen.
INTERSIl hat RTCs die eingebaute C-Korrekturregister aufweisen. Damit
laesst sich die Ganggenauigkeit dem Quartz/Aufbau anpassen.
Bei MPU RTC Schaltungen wird da vielleicht nicht so viel Wert darauf
gelegt dass die Ganggenauigkeit optimal ist. Ich verwende immer einen
externen RTC in meinen Schaltungen. Mit einem DS1307 schaffe ich 1
Minute Genaugikeit im Monat. Damit bin ich durchaus zufrieden. SOnst
kann man sich ja an DZF anbinden.
Uebriegens, es ist wichtig die korrekte Quartbuerdenkapazitaet zu
waehlen. Bei vielen RTC (DS1302 braucht einen 6pF Quartz) wird das genau
vorgeschrieben. Dann ist auch die Art der Quartzverbindung zu den
Oszillatoranschluessen kritisch. Man sollte sich genau an die
Empfehlungen der Hersteller halten. Einige extra oder fehlende
Schaltungskapazitaeten koennen die Ganggenauigkeit verschlechtern. Bitte
die anggaengigen Application Notes lesen.
von Andreas K. (a-k)
Man kann eine bekannte Ungenauigkeit per Software korrigieren.
von nop(); (Gast)
bei den 32kHz Quarzen sind 10ppm erhaeltlich und zahlbar, ich erinnere
mich an weniger als 20 Euro pro 100 stueck. Und 10ppm sind immerhin
0.8sek pro Tag. Die Uhrenbausetine sind auch selbst auf lowpower
getrimmt. Ein DS1306 zieht 300nA.
von Frank Z. (frankovic)
wie Gerhard schon erwähnt hat, gibt es von MAXIM sehr genaue RTCs.
Beispielweise die DS3232 ist temperaturkompensiert (TCXO) und hat +-
2ppm.
Hab mir damit ne Nixie-Uhr gebastelt und Anfang des Jahres gestellt,
läuft mittlerweile so 3 Sekunden vor.
Frank
von Gerhard (Gast)
Hallo Frank,
gibt es ein Bild von Deiner Nixie Uhr? Den DS3232 habe ich mir auch shon
vor ein paar Wochen kommen lassen. Die Genauigkeit des DS3232 beindruckt
mich sehr.
Gruss,
Gerhard
anbei die Bilder meiner zweier Uhren, die mit einem DS3232-IC laufen,
beide mit R8C/13-MCs.
Eine Numitron-Uhr in einem 2,5-HDD-Gehäuse. Die Numitrons werden einfach
über je einen PCF8574A angesteuert, 20 mA pro Segment bei 4 Volt.
Zusätzlich wird jedes Segment noch durch einen 330R-Widerstand
vorgeheizt.
Eine etwas wild geratene Nixie-Uhr mit 4 CD-71-Röhren und zusätzlichem
I²C-LCD-Display für Datum und Alarmzeit (ausserdem Nachts für die
Uhrzeit, ab 23h schaltet sich der ganze HV-Teil ab). Der
DS3232-Uhrenchip ist gut im Vordergrund auf einem Adapter zu sehen.
Läuft mit 12 V AC und Trafo, der so 160 V erzeugt. Werde jeden Morgen
von meiner Nixie-Uhr geweckt :-)
Gepuffert wird der DS3232 über einen Goldcap, der für ca. 3 Tage hält.
Frank
von Gerhard (Gast)
Hallo Frank,
danke fuer Deine Beschreibung und Bilder. Gefaellt mir! Habe auch Lust
mir was Nettes mit Nixieroehren zu bauen. Habe noch einige XM1232/5870
Roehren aus meiner Jugendzeit (Damals mit SN74er TTL
Schaltung...)rumliegen. Mit Shiftregister/Spannungstreiber und
AVR/PIC+DS3232 zur Steuerung muesste das problemlos machbar sein und ins
21. Jahrhundert zu bringen sein;-). Vielleicht ist Deine Uhr dazu ein
Anstoss.
Den Gedanken die Betriebsspannung der Nixiroehren mit einem 12V Trafo
auf 160V hochzuspannen finde ich gut.
Apropos Goldcap. Mit einem 0.47F laueft bei mir ein DS1302 ueber 3
Monate in einer Pumpensteuerung mit AVR. Allerdings geht das auf Kosten
der Genaugigkeit nach zwei Wochen.
Gruss,
Gerhard
von Ad D. (picant)
Warum sind eure Quarze son ungenau? Ich habe vor geraumer Zeit eine
Digitaluhr aus Zählerbausteinen und einem 4060 mit RTC Quarz gebaut.
Genauigkeit = 0.5 min/Jahr. Wenn es Ungenauigkeiten geben sollte, dann
bitte beim Mega8 Datenblatt nachschauen welche Bürdekapazitäten noch
angehängt werden müssen bzw. softwareseitig noch ein wenig feilen
von fnah (Gast)
0.95ppm ohne jeglichen abgleich? glueckwunsch!
von nop(); (Gast)
Die Quarzuhren am Handgelenk sind relativ genau thermostatisiert. Das
ist der Unterschied. Die Temperatur am Handgelenk ist auf ein halbes
Grad konstant.
denke es ist auch ein bisschen Glücksache, welchen Quarz man erwischt.
Mich wundert allerdings die sehr hohe Genauigkeit von Armbanduhren.
Ich glaub ich hab auch einen 0.5F-Goldcap in der Nixieuhr. Also viel
mehr als 5 Tage ist nicht drin damit, der DS3232 läuft halt nur bis 2.3
V runter.
Das mit dem kleinen Trafo klappt echt gut und ist im Gegensatz
Ladungspumpen absolut Geräuschfrei. Deswegen multiplexe ich die Nixies
auch nicht, denn sie neigen sonst zum "Singen". Für 4 kleine Nixies geht
ein Trafo mit ca. 2.5 VA, für richtig grosse wie IN-18 braucht man
natürlich mehr. Die Nachtabschaltung, falls gewünscht, kann man z.B. mit
nem NAIS PhotoMos-Relais machen. Damit kann man übrigens auch sehr gut
die Anoden der Nixies schalten (wenn man doch multiplext), ist einfach
weniger Aufwand als mit MPSA92.
Frank
von Karl H. (kbuchegg)
Armbanduhren werden abgeglichen.
Zudem ist die Temp beim tragen mehr oder weniger konstant.
Nimm sie vom Handgelenk runter und lass sie liegen -> sie
wird ungenau.
