Forum: Compiler & IDEs Attiny2313 + lcd
Autor: Anlen (Gast)
ich versuche gerade folgende Code zu erstellen.
Ich benutze folgende WinAvr Version 20070525.
Meine C-Kenntnisse sind leider mangelhaft.
In der Hauptdatei habe ich folgende Fehlermeldungen:
implicit declaration of function 'timer_enabled_int'
und
implicit declaration of function 'PRG_RDB'
meine Kennstnisse sagen mir das beide Funktionen nicht vorhanden sind.
Ist das richtig?
Hier zum ersten Fehler ein Auszug:
void ioinit (void) /* Initialize PWM timers*/
  /* Initialize backlight PWM */
   /* led timer (timer1) is 10-bit PWM */
    TCCR1A = _BV (WGM10) | _BV (WGM11) | _BV (COM1A1);
  /* led timer (timer1) ckdiv = 8 */
    TCCR1B = _BV (CS11);
  /* set PWM value to 0 */
    OCR_led = 0;
  /* enable PB3 as led output */
    DDRB |= _BV (OC_led);
  /* backlight PWM initialized */
  /* initialize contrast PWM */
  /* Contrast timer (timer 0) is 8-bit pwm */
  TCCR0A = _BV (WGM00) | _BV (WGM01) | _BV (COM0A1);
  /* Contrast timer (timer 0)  ckdiv = 64 */
    TCCR0B = (_BV (CS01) | _BV (CS00));
    OCR_contrast = 0;
  /* enable PB2 as contrast output */
    DDRB |= _BV (OC_contrast);
  /* Enable timer0 and timer1 interrupts */
  timer_enable_int (_BV (TOIE1) | _BV (TOIE0));
  //TIMSK = (_BV (TOIE1) | _BV (TOIE0));
  /* now enable interrupts */
  sei();
und hier ensteht der zweite Fehler:
in der while Schleife
  if ( c & 0xff00 )
      lcd_puts_P("UART ERROR ");
      lcd_putc(PRG_RDB(&hexdigits[c >> 12]));
      lcd_putc(PRG_RDB(&hexdigits[(c >> 8) & 0x0f]));
      lcd_putc('\n');
      c &= 0xff; /* Strip of the error bits, and continue handling. */
Kann mir jemand weiterhelfen, danke im vorraus.
Gruß anlen
Autor: Anlen (Gast)
das mit dem PRG_RDB habe ich hinbekommen, muss durch pgm_read_byte
ersetzt werden.
Anlen
Autor: Jörg X. (Gast)
"timer_enable_int " scheint ein Name für das TIMSK-Register zu sein (da
sind die TOIEn drin), also erstmal mit TIMSK ersetzen
hth. Jörg
