Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega64: SPI nur bei jedem 2. RESET
Autor: Stefan Huebner (shaun)
ich werde hier gerade zum Tier.
Ich habe auf einer Platine einen ATmega 64 sitzen (der über die
USART0-Pins ge-ISPt wird, hier liegt der Hasenhund also nicht im Pfeffer
begraben). Am SPI hängt über einen 5V-toleranten 3.3V-Bustreiber ein
AD9959 (4-Kanal DDS) und ein DAC8551 (D/A-Wandler). Da das Ganze nur
beschrieben und nicht gelesen wird, kann man eventuelle Empfangsprobleme
als Grund meines Problems auch ausschliessen.
MOSI und SCK sind im DDR auf 1 gesetzt.
Initialisiert wird der SPI mit (C-Code):
SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR1);
und dann wird mit
SPDR = data;
while( !(SPSR & (1<<SPIF) ) );
gesendet.
Das PROBLEM: bei genau jedem 2. durch PonyProg ausgelösten RESET bleibt
der AVR in der while()-Schleife hängen - dabei wird hier ja nur ein
Statusbit abgefragt, welches durch die AVR-Hardware nach 8 SCK-Takten
auf jeden Fall 1 werden müsste!
Wenn ich mit einem Taster "resette", bleibt er immer in der while()
hängen, bei einem POR nie.
Wenn er irgendwo in meinem eigenen Konstrukt stehen bleiben würde,
könnte ich ihn ja verstehen, aber wieso zum Geier an dieser Stelle?
Hat jemand eine Idee?
Ich antworte mir gleich mal selbst, mitunter muss man ein Problem
erstmal in Worte fassen.
Also: es war mal angedacht, einen 2. Master auf der Platine zu haben,
daher ist \SS als input definiert gewesen. Die Leitung sollte eigentlich
über einen 100k auf Vcc liegen. Sollte - denn nach dem Posting habe ich
alles um den SPI nochmal gemessen und musste feststellen, dass dort so
ca. 1,5V anlagen. Grund: ein Pad des 0603ers, der den \SS auf Vcc ziehen
soll, war nicht mit Vcc verbunden! Ich habe ihn jetzt zum Ausgang
gemacht und alles ist top.
Warum er allerdings bei jedem 2. Reset per Ponyprog trotzdem lief, warum
er nach einem Kaltstart immer lief und wieso das Ding seit Wochen so
läuft und erst jetzt Zicken macht - ???
