So, nach meinem SPI-Malheur nun mal ein echtes Problem :) Ich habe eine ISR laufen, die durch Timer1-Compare-Match alle 10ms aufgerufen wird, ein, zwei vitale Timervariablen hochzählt und Flags setzt. Ausserdem toggelt sie den Eingang für Timer3, entweder aus oder externer Eingang. An dem externen Eingang liegt eine Frequenz, die gezählt werden soll, d.h. 100 Timer1-Compare-Match-Aufrufe lang ist das externe Signal auf T3 geschaltet, danach einen ISR-Zyklus lang aus und dann wird ausgelesen. Da die Frequenz deutlich über 65536Hz liegen kann, wird T3 auch mal überlaufen - kein Problem, das High-Word wird in der T3OVF-ISR gebildet. ABER: was passiert, wenn der entscheidende T1-Match und ein T3-Überlauf gleichzeitig eintreten - da die externen Timereingänge ja auf den Systemtakt synchronisiert werden, ist das recht wahrscheinlich. Zwei Möglichkeiten: T3 kommt vor T1 - kein Problem, T3 ist übergelaufen, also TCNT3=0, die ISR wird aufgerufen, hochgezählt, alles super. Oder: T1 kommt zuerst. T3 ist indes schon übergelaufen, sein OVF aber noch nicht durch die Interruptlogik wahrgenommen worden, weil T1-Compare-Match gerade in der Verarbeitung steckt. Es wird also eine 0 aus TCNT3 gelesen, aber eigentlich wäre der Wert 65536 höher. Meine Überlegung: ich frage in der T1-ISR vor dem Speichern des TCNT3-Wertes ab, ob T3OVF gesetzt ist. Wenn ja, inkrementiere ich das High-Word, löschen T3OVF, damit es nach dem Verlassen der T1-ISR keine Fehlzählung gibt und gut - oder? Jeder, der schon mal einen Frequenzzähler programmiert hat, wird sich darüber (hoffentlich!!!) mal Gedanken gemacht haben. Wenn ich das so schreibe, bevor sich hier Widerspruch regt, lasse ich mal für den Fall, dass meine Abfrage da oben jemals true wird einen Portpin setzen. Mal sehen...
Danke, Peter. Dass Du genau dieses Problem so schön nachvollziehbar beschrieben hast, freut mich schon deswegen, weil ich mich dann nicht für völlig paranoid halte. Mein Zähler (ist Teil einer größeren Schaltung und kein Frequenzzähler zum Selbstzweck - ich zähle eine Referenz, um dann einen DDS damit zu programmieren, auf dass dieser sich mittels PLL+VCO auf die Referent lockt)zählt nun auch ganz brav, unter Berücksichtigung dessen, was ich in meinem ersten Posting schon schrieb und dessen, was Du in Deinem Beitrag erwähntest. Allerdings frega ich mich, ob ich den Zählerstand wirklich prüfen muss. Wenn beim ATmega64 das T3OVF gesetzt ist, muss ja gerade eben erst ein Überlauf stattgefunden haben, demnach ist der TCNT3 zwangsläufig bereits durch die Null gelaufen. Ein Szenario, wo beim Ausführen der Torzeit-ISR TOVF3 gesetzt ist, der Zähler aber noch nicht übergelaufen, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt: ich schalte in der ISR, die am Anfang und Ende der Torzeit aufgerufen wird, zuerst(!) den Eingang um. Wenn ich ihn gerade ausgeschaltet habe, kann sich zwischen dem Auslesen des Zählerstandes und dem Auslösen des T3OVF doch nichts mehr ändern. Oder........?
