Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AVR ADC vor Überspannung schützen
von Florian M. (skywalker79)
ich habe eine Frage zum Schutz der ADC-Eingänge von meinen Mega128.
VCC vom Controller ist 3,3V. Am ADC-Eingang können Spannungswerte von
0V bis max. 5V anliegen.
Beim Durchsuchen vom Forum bin ich auf einen Beitrag gestossen, in dem
stand das es möglich wäre den Eingang einfach durch einen in Reihe
geschalteten Widerstand zu schützen.
Würde es also funktionieren, wenn ich folgenden Aufbau verwende?
0-5V ---[ R ]---[ ADC ]
mfg Florian
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn der Widerstand ausreichend groß ist, um zu verhindern, dass die
Schutzdioden bei zu hohen Spannungen mehr als den zulässigen Strom
abkriegen, kann das durchaus funktionieren. Allerdings kannst Du dann
auch nur Spannungen bis 3,3 V wandeln. Nimm besser einen
Spannungsteiler. Dann haste auch den kompletten Messbereich linear
abgebildet (es sei denn, Du willst das gar nicht...)
also gedacht ist das ganze so, das die zu messende Spannung über einen
einstellbaren Verstärker geht. Dieser kann mir die Spannung zwischen 0
und 5V einstellen. Der Mega128 soll weiterhin mit 3,3V betrieben werden,
weil die ganze Peripherie drumrum auch mit 3,3V läuft.
Durch den OV soll die Spannung jetzt immer so um die 2,5V eingestellt
werden.
Aber da ich nicht vermeiden kann, das diese dann doch mal kurzzeitig auf
5V geht muss ich ja den ADC-Eingang schützen.
Ich hoffe mal, ihr konntet meinen Gedanken jetzt folgen.
