2 Uhren synchron halten
OP #584345
Hallo!
Ich habe folgendes vor:
Zwei unabhänige MC (PICs) sollen Ereignisse messen und sich anschließend
darauf per Funk (RFM12-Module) verständingen wessen Ereignis zuerst
auftrat.
Die Genauigkeit soll dabei im ms Bereich liegen, d.h. in einer Stunde
sollte der Fehler maximal 5ms betragen.
Ich habe dazu folgende Idee und bitte um Eure Meinungen:
1. Jeder PIC bekommt einen sehr genaue Zeitgeber (ca. 2ppm) Ich habe bei
Maxim den DS32KHZ und DS4000 (10MHz) gefunden die das erfüllen würden.
(btw. Kennt jemand dafür eine Bezugquelle?)
Am Anfang sychroniesiere ich die Module über ein Kabel und lasse einen
Zähler mitzählen. Tritt ein Ereigniss auf sende ich das dem anderen
Modul mit dem aktuellen Zählerstand. Falls das 2. Modul auch ein
Ereigniss registriert hat vergleicht es den empfangenen und eigenen
Zählerstand und weiß wer zuerst etwas registriert hat.
2. Möglichkeit: Synchronisation über Funk. Ich würde nur recht genaue
Quarze benutzen (10-20ppm sind wohl verfügbar, ggf. messe ich sie vorher
durch oder so) und versuche ein Protokoll für die Synchronisation über
Funk zu implementieren, das etwa jede Minute ausgeführt wird. Dabei muss
ich nur irgendwie eine mögliche Verzögerungszeit der Funkübertragung
herausbekommen. Eventuell könnte ich auch eine "Basisstation" nehmen die
beiden Modulen etwas sendet.
Hat jemand weitere Ideen oder Anregungen?
Gruß, Steffen
Gast #584353
Google mal IEEE 1588. Da haben sich schon viele schlaue Leute nen Kopf
drüber gemacht, wie sowas vom Prinzip funktioniert.
Genaugenommen muss dein Quarz gar nicht so genau sein.
Du kannst ja die "Geschwindigkeit" der Slave Uhr regeln, indem du in
zyklischen Abständen die Aktuelle Master-Uhrzeit übermittelst und aus
der Differenz den Gangunterschied deiner Uhren rausrechnest und mit
diesem Ergebnis die Slave-Uhr langsamer oder schneller laufen lässt.
Ist das System eingeschwungen, so sollte die Abweichung relativ gering
sein.
Voraussetzung ist, dass die Latenzzeit deiner Übertragungsstrecke
einigermassen konstant ist, denn sonst bekommst du ständig Sprünge auf
deinen Regler
Gast #585721
Danke für die Hinweise.
DCF77 Empfänger hatte ich vorher schon ausgeschlossen - weil ich nicht
wusste dass man damit so genaue Zeiten erhalten kann. Werde ich aber
trotzdem nicht verwenden, weil ein kontinuierlicher Empfang nicht
sichergestellt ist.
Das in IEEE 1588 beschriebene Protokoll ist im Prinzip genau das was ich
machen wollte. Da werde ich mich wohl etwas einarbeiten.
Gruß, Steffen
#585736
Ich hab sowas über IEEE 802.15.4 Funk realisiert. Mit dem CC2420, der
hat einen Hardware-Ausgang, wann der Start Frame Delimiter empfangen
bzw. gesendet wurde. Genauigkeit der Synchronisierung ca 5µs direkt
danach. Sync läuft über die Capture-Funktion des MSP430. Vielleicht
kannst du ja auf deinem Funkmodul einen ähnlichen Ausgang finden...
Gast #585784
Du kannst dir auch mal NTP (Network Time Protocol) anschaun. Ich weiß
nicht ob das für deine Anwendung genau genug wird, aber ich denke schon.
Und dieses Protokoll wurde extra auf schwankende Ping-Zeiten optimiert.
Weitere Vorteil: Du findest fertige Software dazu im Netz. (Sowohl
Server als auch Client)
