Hallo Experten! Ich hätte da mal eine Frage an die Elektronik experten: Also ich habe hier einen prog. Logikbaustein PALCE16V8 und einen GAL16V8. Sind die beiden Bausteine Kompatibel? Also kann ich den PALCE auslesen und in den GAL reinschreiben? Danke schon mal für die Antwort! MFG Martin
Meines Wissens ja. GAL ist irgendein geschützter Name eines Herstellers, weshalb ein anderer (Microchip?) seine vergleichbaren Bauteile PALCE genannt hat. Über die exakte Kompatibilität sollten die Datenblätter der Hersteller Auskunft geben.
Hallo! Also ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Palce ausgelesen und ins GAL geschrieben. Dann das GAL eingebaut, wo vorher das Palce drinnen war. Es funktioniert! MFG Martin
Hallo sag mal womit hast du dein GAL beschrieben bzw. wie hast du die .hex Datei erstellt, falls es eine .hex datei war? beschäftige mich gerade damit, weiß aber noch nicht recht wie. MfG Ricardo
@Ricardo Guck mal unter: http://www.geocities.com/mwinterhoff/galblast.htm Hab damals auch damit angefangen. Ist auf jedenfall ne günstige alternative zum GALEP 4 von Conitec. Man erzeugt seine "Logik" und compiliert sie in ein Jedec-File.
hallo, hätte da noch ein paar fragen. ist es nun eine .hex datei oder eine.vhdl datei womit man ein GAL programmiert? denn ich hab von lattice ein programm (6 monate beschränkung)runtergeladen der dateien mit z.B. den endungen .vhdl oder andere erzeugt. Dann hab ich mir ein buch ausgeliehen, das ist aber aus 1993 und ich glaube die darin abgebildete programmiersprache ist bereits veraltet. hab dann im netz sowas gefunden: *** Anfang *** TITLE PRAKTIKUM PATTERN REVISION 1.0 AUTHOR COMPANY FHD DATE OPTIONS TURBO = ON CHIP Adressdecoder 22V10 ;Pin Deklarationen der Bausteinpins PIN [1:9] I[0:8] PIN 11 I9 PIN [12:19] O[1:8] EQUATIONS ; Boolesche Gleichungen O1 = I0 I1 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 O2 = I0 I2 I3 O3 = I0 I1 I8 * /I3 O4 = I0 I2 I7 O5 = I0 I1 I6 * /I3 O6 = I0 I2 I5 O7 = I0 I1 I4 * /I3 O8 = I0 I2 I3 *** Ende *** entspricht dies schon eher eine programmierung eines GALs?? noch was. was mache ich wenn, wie in meinem fall, 25 Ausgänge ansteuern will? da komme ich wohl nicht mir ein GAL aus oder hab ich was nicht bedacht, denn aus eingänge kann ich keine ausgänge machen und in der regel haben GALs max 12 ausgänge.
