Angehängte Dateien:Servus, alle die den ATMega 644 benutzen (wollen) und eine UART library suchen, finden im Anhang die angepasste Version von Peter Fleury. Schlicht weg um ATMega644 support erweitert... gruss Patrick
HiPatrick,
ich benutze eine ATmega 16 und ich versuche eine Programm zu schreiben
die die Daten empfangen und senden mit Interrupt und puffer vervaltung
kann ich hab ja schon das Library von Fleury durchgeschaut und versucht
mit dem klar zu kommen aber ich komme nicht recht. ich habe auch das
test programm von fleury benutzt aber bei dem kompilierung habe ich
einigen fehler meldung. kannst du mir helfen bitte?
Danke
MFG
Marie
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//#include "uart.h"
//#include <avr/uart.h>
#define UART_FRAME_ERROR 0x0800 /* Framing Error by
UART */
#define UART_OVERRUN_ERROR 0x0400 /* Overrun condition
by UART */
#define UART_BUFFER_OVERFLOW 0x0200 /* receive ringbuffer
overflow */
#define UART_NO_DATA 0x0100 /* no receive data
available */
/* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 4000000UL
#endif
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE 9600
int main(void)
unsigned int c;
char buffer[7];
int num=134;
* Initialize UART library, pass baudrate and AVR cpu clock
* with the macro
* UART_BAUD_SELECT() (normal speed mode )
* or
* UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED() ( double speed mode)
uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
* now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled
sei();
* Transmit string to UART
* The string is buffered by the uart library in a circular buffer
* and one character at a time is transmitted to the UART using
interrupts.
* uart_puts() blocks if it can not write the whole string to the
circular
* buffer
uart_puts("String stored in SRAM\n");
* Transmit string from program memory to UART
uart_puts_P("String stored in FLASH\n");
* Use standard avr-libc functions to convert numbers into string
* before transmitting via UART
itoa( num, buffer, 10); // convert interger into string (decimal
format)
uart_puts(buffer); // and transmit string to UART
* Transmit single character to UART
uart_putc('\r');
for(;;)
* Get received character from ringbuffer
* uart_getc() returns in the lower byte the received character
and
* in the higher byte (bitmask) the last receive error
* UART_NO_DATA is returned when no data is available.
c = uart_getc();
if ( c & UART_NO_DATA )
* no data available from UART
else
* new data available from UART
* check for Frame or Overrun error
if ( c & UART_FRAME_ERROR )
/* Framing Error detected, i.e no stop bit detected */
uart_puts_P("UART Frame Error: ");
if ( c & UART_OVERRUN_ERROR )
* Overrun, a character already present in the UART UDR
register was
* not read by the interrupt handler before the next
character arrived,
* one or more received characters have been dropped
uart_puts_P("UART Overrun Error: ");
if ( c & UART_BUFFER_OVERFLOW )
* We are not reading the receive buffer fast enough,
* one or more received character have been dropped
uart_puts_P("Buffer overflow error: ");
* send received character back
uart_putc( (unsigned char)c );
fehler:
Linking: uart1.elf
avr-gcc -mmcu=atmega16 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=uart1.o -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF
.dep/uart1.elf.d uart1.o --output uart1.elf -Wl,-Map=uart1.map,--cref
-lm
uart1.o: In function `main':
uart1.c:39: undefined reference to `UART_BAUD_SELECT'
uart1.c:39: undefined reference to `uart_init'
uart1.c:53: undefined reference to `uart_puts'
uart1.c:58: undefined reference to `uart_puts_P'
uart1.c:66: undefined reference to `uart_puts'
uart1.c:72: undefined reference to `uart_putc'
uart1.c:83: undefined reference to `uart_getc'
uart1.c:99: undefined reference to `uart_puts_P'
uart1.c:108: undefined reference to `uart_puts_P'
uart1.c:116: undefined reference to `uart_puts_P'
make.exe: *** [uart1.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Servus, also die meisten fehlermeldungen ruehren von dieser Zeile: //#include "uart.h" //#include <avr/uart.h> du muss die uart.h auf jedenfall "includen". also nicht auskommentieren. eine moeglichkeit: kopier die uart.h und uart.c vom Fleury in dein projektordner deines programmes und sag im AVR Studio (falls du das benutzt) add source file (und waehl die uart.c aus) und anschliessend auf "add existing header files" und waehl die uart.h. in deinem hauptprogramm musst dann uart.h einbezogen werden:
#include "uart.h" #define UART_BAUD_RATE 57600 |
wie man die uart verwendet sieht man in fleurys beispiel.
int main(){ sei(); //now enable interrupt, since UART library is interrupt controlled uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ); uart_putc(0xAA); // 'AA' vesenden als Char uart_puts("Hello World!"); //ein String verschicken usw |
aber besser einen eigenen thread aufmachen ;)
#include "uart.h" /* Hier müsste der Pfad zu der Datei hin, wenn die nicht im gleichen Verzeichnis ist, wie "main"*/ #include <avr/uart.h> //das hier geht GANZ sicher nicht //<...> Pfade werden vom Preprocessor anders aufgelöst |
Bist du wenigstens das ganze AVR-Gcc-Tutorial durchgegangen? das gibt's auch das Kapitel: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu... und für's weitere Fehlersuchen: "undefined reference" heißt, das der Compiler einen Namen nicht kennt, weil: - er eine Header-Datei nicht findet - dieser Name falsch geschrieben ist - es diesen Namen nicht gibt hth. Jörg ps.: schau dir mal die Überschrift "Formatierung" an, knapp über dem Antwortfenster ;)
hallo ich benutze auch einen Mega644 mit 20 Mhz. Ich habe auch deine Lib eingebunden. Mit uart_putc (123); passiert aber rein garnichts. muss ich da noch etwas ändern oder sollte das so funktionieren. oder sind die 20Mhz zu groß?
Hi, ich hab mir deine veränderte Lib für den 644 heruntergeladen, bei mir meckert das AVR Studio aber trotzdem, bei allen Funktionen: Error 1 undefined reference to `uart_init' Error 2 undefined reference to `uart_puts' Error 3 undefined reference to `uart_puts_p Error 4 undefined reference to `uart_puts' Error 5 undefined reference to `uart_putc' Error 6 undefined reference to `uart_getc' Error 7 undefined reference to `uart_puts_p' Error 8 undefined reference to `uart_puts_p' Error 9 undefined reference to `uart_puts_p'/ Error 10 undefined reference to `uart_putc' Mein µC ist ein mega644p, der unterscheidet sich ja eigentlich nur durch das 2. UART Interface lg Martin
Ich verstehs nicht, bei mir kommt auch bei jeder Funktion die Meldung, dass der compiler die header dateien nicht findet. sogar als ich die UART Dateien direkt in die toolchain eingefügt hab, findet er sie scheinbar nicht :-(
ok, uart.h und uart.c in dem explorer einfügen und includen, dann funktionierts
Wisso zum geier wird die uart.h in die uart.c included und nicht umgekehrt?? Ich weis nicht woher das überhaupt kommt das man eine lib in ein *.c file und ein *.h file zerlegt? Das kann sogar dazu führen das versucht wird Code Doppelt zu Compilern je nach SDK. (was natürlich fehlschägt, aber man wundert sich eben wiso der Compiler auf einmal ein duzend fehler auswirft)
