Hallo, ich lese bei einem Mega8 eine analoge Spannung ein, diese bricht mir aber immer ein (von 4 auf 3,8V), wenn ich das PWM-Signal an einem andern Port erhöhe. Die Batteriespannung und die am Festspannungsregler bleiben aber konstant. Zuerst dachte ich dass der Ausgang des PWM-Signal zu sehr belastet wird, aber der IC nimmt an diesen Eingang nur ein paar µA auf (lauf Datenblatt). Hatte jemand schon einmal so ein Problem gehabt? mfG Christoph
- Noise reduction verwenden... - Externer CAP an VREF... - switch während ADwandlung am selben Port = Böse... (kp wie deine konfiguration aussieht)
>ich lese bei einem Mega8 eine analoge Spannung ein, diese bricht mir >aber immer ein (von 4 auf 3,8V), wenn ich das PWM-Signal an einem andern >Port erhöhe. >Die Batteriespannung und die am Festspannungsregler bleiben aber >konstant. Wie viel Volt liefert Batterie? Welcher Festspannungsregler? 7804? Ist die Spannungs-Differenz zwischen IN und OUT von Spannungsregler goss genug? Poste bitte dein Schaltplan. Branko
Ubat=12V und ich verwende einen 7805. Ich habe die Vref auf Vcc (5V) eingestellt. Ich messe auch die Richtige Spannung am AD-Wandler über Spannungsteiler (PortC), nur wenn das PWM-Signal an PortB größer wird, bricht meine Spannung am AD-Eingang ein von 4 auf 3,8. Der PWM-Ausgang ziegt aber fast keinen Strom (µA)
Christoph wrote:
> Ein Spannungsteiler R1=20k R2=20k. UE=12V, UAD=4V, IAD=0,4mA!
Das kann nicht stimmen.
Bei besagtem Spannungsteiler müssten am AD Eingang 6V anliegen.
Sorry, Schreibfehler R1=10k Aber darum geht es nicht, ich wollte nur wissen, ob jemand weiss, wass die Ursachen für einen Spannungseinbruch am AD-Wandler sein können. mfG Christoph
Hallo, könnte zu schnelles Sampeln sein. Spannungsteiler zu hochohmig. Hast du Stützkondensatoren an den ADC-Eingängen?
Also ich denke es ist die Verbindung VCC auf ARef. Diese Verbindung ist direkt an den AVR angeschlossen. Da Du 5V als Ref verwenden willst, warum dann unbedingt extern ? Im Datenblatt und im Tutorial steht, das man besser mit Stützkondensator und internem Aref arbeiten sollte. Gruß Frank
Danke, dass mit der internen Referenzspannung hab ich schon ausbrobiert, ich werde jetzt den Spannungsteiler niederohmiger machen und es mit Stützkondensatoren versuchen. Danke für die Hilfe!
Vielleicht bricht der Spannung weil auch Batteriespannung auch bricht, in dem Fall von 12V auf 11,4V. Außerdem brauchst du Aref nicht mit AVCC verbinden sonder nur mit 100nF mit AGND verbinden und in ADMUX |=1<<REFS0. Mit dieser Einstellung ist AVCC intern als Referenzspannung gewählt. Branko
Eine Frage, welche Dimension sollte der Koppelkondensator ca. haben? Schätze mal im pF-Bereich? mfG Christoph
