Hallo zusammen, ich würde gerne eine Stopuhr für meine Carrerabahn kaufen/basteln. Am Anfang der lagen Geraden soll das Fahrzeug mittels einer Lichtschranke oder ähnliches erfasst werden und eine Uhr loslaufen. Am Ende der Geraden soll das Fahrzeug dann wieder erfasst und die Uhr gestoppt werden. Gibt es da fertige Bausätze für zu kaufen? Wenn nicht, was bräuchte ich alles um mir so eine System selber zu bauen? Hab gerade hier mal ein wening im Forum gelesen und bin mir sicher, dass ihr da da bestimmt ein paar gute Tipps geben könnt. Vielen Dank und netten Gruß Dennis
Selber bauen ;-) Zwei Lichtschranken, (aber relativ nah beieinander) und nen Zähler mit Referenztakt (µC?)
Wenn du die Rundenzeiten messen willst brauchst du nur eine Lichtschranke. Lässt sich gut mit Laserpointer und Fototransistor machen. Den Transistor in ein kurzes Röhrchen, innen mattschwarz lackiert, wegen Reflexionen. Der Rest ist µC. Eine genaue (Quarz-) Zeitbasis und die Uhr programmieren. Ausgabe wie gewünscht RS232, Display oder Ähnliches. Das Ganze funktioniert natürlich nur wenn nur ein Auto auf der Strecke ist, bei zweien braucht's zwei Lichtschranken senkrecht zur Bahn, im Boden der Laserpointer und oben (Brücke) der Fototransistor.
Was ist aus dieser Sache geworden? Ich plane etwas ähnliches. Warum das Rad also neu erfinden?
Hallo Ich bin gerade selber auf der Suche nach einem Lichtschrankensystem womit ich die Zeit erfassen kann auf einer Distanz. Es ist kein Rundkurs. Gibt es danun etwas? bzw. hat jemand eine Idee wie man sowas baut?
ist das den wirklich soooooooooooooo.... schwer GOOGLE zu bedienen ??? http://www.klaus-leidinger.de/mp/RC-Elektronik/Tester/Testgeraete.html lg Peter
Habe noch 'n kleines Progrämmchen gefunden, benutzt auch zwei Lichtschranken. (Laserpointer und Fotodioden). Beschreibung ist in main.c. Das Teil ist nicht sonderlich schön gemacht (Berechnungen und Ausgabe in der int-Routine), vielleicht kannst du was damit anfangen. => ATmega32 @ 16MHz, WINAVR 20070525. Viel Spaß beim Basteln ;)
Ich habe so was ähnliches aufgebaut. Mit Tiny2313, 5 Stellen LED, aber leider in Assembler geschreiben, also nicht so leicht anzupassen. Die Lichschranken sind mit LD274 (IR Diode) und Fotodiode mit IR Filter, ca. 10 cm Abstand. Damit sind die Lichtschranken einigermaßen Fremdlichtunempfindlich.
Ich habe die Fotodioden (ode wahlweise Transistoren) in 15cm lange Kupferrohre gebaut, innen schwarz matt lackiert, um Fremdlicht abzuhalten. Das Ganze muss natürlich recht präzise auf die Laserpointer ausgerichtet werden. => Das selbe Prinzip wie beim 'FC grün-weiss' bei Geschwindigkeitskontrollen mit den drei Röhren. :)
Hallo Ich suche jemanden der mir eine Zeitmessung ohne PC baut. Also ich will EINEN SLOT an einer Holzrennbahn messen, nur einen und der soll „nur“ die Funktion haben, EIN und RESET, evtl. noch die Anzeige der letzten Runde. Das soll auf einem DISPLAY angezeigt werden. Messung soll 1/1000 können. Wer kann helfen, ich brauche 5 von diesen „Lichtschranken mit Zeitmessung und Anzeige auf einem Display“ Teilen - gegen Bezahlung natuerlich. Thorsten Jerg Germersheim office@xpb.cc
Hannes Lux hat sowas mal für eine Grundschule gebaut, allerdings für Kinder, nicht Carrera-Autos. Ist aber eine Stoppuhr, die man vermutlich auch für Autorennbahnen "mißbrauchen" kann. http://www.hanneslux.de/
Hi bräucht ein wenig jedoch viel hilfe. Wir sollen einen µc programmieren und haben keinen peil. Eine Geschwindigkeitsmessung mit lichtschranken. Wer wäre bereit mir bei seite zu stehen?
