USART Routine von ATMEL
Gast #584998
ich habe auf der Atmel Seite unter
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
eine wie ich finde sehr gute USART Interrupt gesteuerte Routine in C
gefunden. Diese habe ich nun für meinen ATMEGA8 umgeschrieben. Leider
kommt nichts zurück. In HTerm und HTerminal stelle ich folgendes ein:
Baudrate 19,2 k
Databits = 8
Stopbits = 1
Ich habe den CHip auf der STK500 und verbinde ihn mit meinem Laptop über
die 2te Rs-232 Schnittstelle.
// Das ist die Headerfile USART.h ////////////////////////////////
#define USART_RX_BUFFER_SIZE 128
#define USART_TX_BUFFER_SIZE 128
#define USART_RX_BUFFER_MASK ( USART_RX_BUFFER_SIZE - 1 )
#define USART_TX_BUFFER_MASK ( USART_TX_BUFFER_SIZE - 1 )
#if (USART_RX_BUFFER_SIZE & USART_RX_BUFFER_MASK)
  #error RX buffer size is not a power of 2
#endif
#if (USART_TX_BUFFER_SIZE & USART_TX_BUFFER_MASK)
  #error TX buffer size is not a power of 2
#endif
static unsigned char USART_RxBuf[USART_RX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char USART_RxHead;
static volatile unsigned char USART_RxTail;
static unsigned char USART_TxBuf[USART_TX_BUFFER_SIZE];
static volatile unsigned char USART_TxHead;
static volatile unsigned char USART_TxTail;
void USART_Init ( unsigned int baudrate );
unsigned char USART_Receive ( void );
void USART_Transmit ( unsigned char data );
// Das ist das kurze Hauptprogramm ////////////////////////////////
#include "USART.h"
#include <avr/Interrupt.h>
int main ( void )
  USART_Init( 11 );
  sei();
  while(1)
    USART_Transmit( USART_Receive() );
  return 0;
// und die USART.c liegt im Anhang
Grüsse
Matthias
Gast #585025
Ok jetzt hab ich meinen Kopf aus dem "A..." gezogen und auf der STK die
Leitungen verbunden. Hatte ich gestern abgesteckt, argh !
So nun  kommt was an aber nicht das gewünschte.
Im HTerminal hab ich folgende Einstellungen:
Baudrate 19,2 k
Databits = 8
Stopbits = 2
Und die USART_Init hab ich folgendermassen abgeändert.
  unsigned char x;
  UBRRH = (unsigned char) (baudrate>>8);
  UBRRL = (unsigned char) baudrate;
  UCSRB |= ( (1 << RXCIE) | (1 << RXEN)  | (1 << TXEN)  );
  UCSRC |= (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
  x = 0;
  USART_RxTail = x;
  USART_RxHead = x;
  USART_TxTail = x;
  USART_TxHead = x;
Wenn ich (1<<URSEL) nicht auf eins setze bevor ich UCSRC beschreibe
krieg ich kein Signal, ist ja auch so im DB beschrieben. Ich bekomme im
Hterminal eigentlich immer ein "@" Zeichen oder für die meisten ASCII
Zeichen ein "0xC0".
Grüsse
Matthias
Gast #585225
Also ich bin ehct ratlos, habe jetzt den Polling Modus gemacht, da geht
auch nichts, versteh das einfach nicht, jetzt kommen immer nur die
Zeichen 0xC0 oder 0xF8 an. Echt frustrierend und hier weiss anscheinend
auch keiner Bescheid.
Grüsse
Matthias
#585233
Matthias wrote:
> Der Compiler gibt mir folgende Warnung raus:
> "USART_RxBuf defined but not used"
> "USART_TxBuf defined but not used"
> Versteh das nicht ?
Was ist daran nicht zu verstehen? Es sind zwei Puffer-Arrays definiert,
die in Deinem Programm aber nicht benutzt werden...
Moderator Persönliche Seite #585248
Matthias wrote:
> USART_RxBuf[tmphead] = data;
> in USART.c wird in der ISR verwendet.. und
> USART_TxBuf auch.
Sind aber in USART.c "static" deklariert und damit nur innerhalb
dieses Moduls sichtbar.  Die ISR liegt offenbar woanders.  Aber
solange du uns keinen geschlossen compilierbaren Code zeigst,
kann man hier nur die Kristallkugel befragen.
Gast #585257
>Aber solange du uns keinen geschlossen compilierbaren Code zeigst,
Naja also die USART.C mit USART.h und dem MainProgramm ist doch normale
C-Syntax.
Zusammen würde das dann so lauten:
#include <avr/io.h>
#endif
#endif
24
25
26
unsigned char DataInReceiveBuffer ( void );
27
28
29
30
  unsigned char x;
31
32
33
34
35
36
  UCSRC |= (1<<URSEL) | (3<<UCSZ0);
37
38
  x = 0;
39
40
  USART_RxTail = x;
41
  USART_RxHead = x;
42
  USART_TxTail = x;
43
  USART_TxHead = x;
44
45
46
ISR(SIG_UART_RECV)
47
48
  unsigned char data;
49
  unsigned char tmphead;
50
51
  data = UDR;
52
53
  tmphead = ( USART_RxHead + 1 ) & USART_RX_BUFFER_MASK;
54
  USART_RxHead = tmphead;
55
56
  if( tmphead == USART_RxTail )
57
58
    // Buffer overflow
59
60
61
62
63
64
ISR(SIG_UART_DATA)
65
66
  unsigned char tmptail;
67
68
  if( USART_TxHead != USART_TxTail )
69
70
    tmptail = ( USART_TxTail +1 ) & USART_TX_BUFFER_MASK;
71
    USART_TxTail = tmptail;
72
73
    UDR = USART_TxBuf[tmptail];
74
75
  else
76
77
    UCSRB &= ~(1<<UDRIE);
78
79
80
81
82
83
84
85
  while( USART_RxHead == USART_RxTail );
86
  tmptail = ( USART_RxTail +1 ) & USART_RX_BUFFER_MASK;
87
88
  USART_RxTail = tmptail;
89
90
  return USART_RxBuf[tmptail];
91
92
93
94
95
96
97
  tmphead = ( USART_TxHead +1 ) & USART_TX_BUFFER_MASK;
98
  while ( tmphead == USART_TxTail );
99
100
  USART_TxBuf[tmphead] = data;
101
  USART_TxHead = tmphead;
102
103
  UCSRB |= (1<<UDRIE);
104
105
106
107
108
  return ( USART_RxHead != USART_RxTail );
109
Das heisst ich muss dem ATMEGA8 noch sagen, dass er den Takt von XTAL1
nehmen soll und nicht einen eigenen Takt. Meinst du das so, dass hab ich
nicht gewusst. Dachte Standardeinstellung wäre das ein uC auf XTAL1
hört.
Gast #585261
Sry hab die Main vergessen:
int main ( void )
  USART_Init( 11 );
  sei();
  while(1)
  return 0;
>Welchen Wert hat die Variable -> baudrate?
USART_Init( 11 ); => 11
Moderator Persönliche Seite #585280
Ja.
> dass hab ich
> nicht gewusst.
RTFDatasheet.
> hört.
Wie hieß der Spruch früher so schön?  ,,Überlass das Denken den
Pferden, die haben einen größeren Kopf.'' ;-)
Im Ernst: mit dem Datenblatt solltest du dich schon befassen.  In diesem
Falle mit dem Kapitel über die Takterzeugung.
Gast #585286
Das is aber nett von dir. Da die Pferde ja jetzt für mich denken,
könntest du mir ja sagen in welchen Registern ich was zu setzen habe um
das ganze mit dem internen Takt der STK 500 zu betreiben.
Grüsse
Matthias
Moderator Persönliche Seite #585291
Daher ja auch der Smiley.
Du musst die low fuse passend einstellen.  Sie steht per default auf
0xe1.  Eine Möglichkeit, die das gewünschte Ziel errreicht ist, sie
auf 0xe0 zu setzen.
Und woher weißt du nun, wie du das beim nächsten Mal beim nächsten
AVR rausfindest wenn du dir gar nicht die Mühe machst, mal selbst ins
Datenblatt zu gucken?
Gast #585300
Ich hab das Datenblatt die ganze Zeit neben mir und werd jetzt nachsehen
wo ich deine Lösung finden kann. Das hat mehr Wert, als ständig im
Dunkel zu tappen. Worte wie "low fuse" sagen mir eben gerade nichts.
Aber jetzt weiss ich wonach ich suchen muss.
Moderator Persönliche Seite #585321
Matthias wrote:
> Sind das die CKSEL Fuses
Ja, das sind die entscheidenden dabei, die unteren 4 Bits der low
fuse.  Im Prinzip kannst du auch beliebige Varianten von internem
Quarzoszillator einstellen, da diese auch alle ihren Takt an XTAL1
einlesen, aber 0xe0 (also CKSEL = 0) ist die offizielle Variante
für den externen Takt.
Moderator Persönliche Seite #585339
> Ist das OSCCAL Register dann das richtige.
Das ist nur für den internen RC-Oszillator interessant, aber gerade
den willst du ja nicht nehmen.
Die Fuses sind keine Register.   Die stehen im Abschnitt "Memory
programming", weil man sie nur über die Programmierschnittstelle
einstellen kann.  Das laufende Programm kann die Fuses nicht
ändern.
Gast #585483
Habn nun folgenden Satz in der STK 500 ANleitung gefunden:
"When using the STK500 software-generated clock system as main clock,
the target
AVR microcontroller fuses should be configured for “external clock” as
clock source."
Also als normaler externer Clock einstellen, was für die low-Bits 0000
bedeuten würde. Start-TIme hätte ich auf 10 gesetzt, um Fehler zu
vermeiden.
Gast #585922
So nun wieder in der Arbeit, alles an der STK eingestellt und siehe da.
Das Programm funktioniert 1 a. Ich danke dir  Jörg für die Geduld und
die Hilfe. Und das mit den Fuses hab ich auch theoretisch und in diesem
Fall jetzt auch praktisch kapiert.
Grüsse
Matthias
