Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten via I²C vom Master zum Slave und zurück
von Michael J. (michael-junge)
Hallo
ich möchte gerne via I²C zwei Bytes vom Master (AtMega8) zum Slave
(ebenfalls Mega8) übertragen, sowie ein Byte vom Slave zurück zum
Master.
Die Kommunikation zwischen den beiden scheint auch zu funktionieren. Der
Master findet den Slave, und das Senden eines einzelnen Bytes in je eine
Richtung geht ebenfalls. Nur beim Versuch 2Bytes Master->Slave, 1Byte
Slave <- Master geht es schief. Beim Slave kommen meist für das zweite
Byte nur noch komische Werte an. Beispiel Byte1=50, Byte2=88, dann kommt
beim Slave 50 und 67 an, oder 50 und 43.
Die Daten sollen nach Möglichkeit recht häufig übertragen werden, also
am besten alle 10 msec, und ein Wait währe auch sehr unpassend.
Ich Programmiere mit BASCOM, die Codes für Master und Slave habe ich
angehängt.
Würde mich sehr feuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Vielen Dank und schöne Grüße
Mike
Code im MASTER:
$regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8
$crystal = 3686411                                          '3690000  Angepasst für Zeitmessung      'für STK500
$baud = 19200
' ### Variablen Deklaration ###
Dim Byte1 As Byte
Dim Byte2 As Byte
Dim Return_byte As Byte
Dim I2c_address As Byte
23
24
25
26
27
' ### I²C Konfiguration ###
28
29
Config Scl = Portc.5                                        'Konfiguration der I²C Verbindung
30
Config Sda = Portc.4
31
32
33
I2cinit
34
Config Twi = 100000
35
36
37
38
' ### LCD Konfiguration ###
39
40
Config Lcd = 16 * 2
41
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
42
43
44
45
46
47
' ### Scan I²C Bus nach Busteilnehmern ###
48
49
50
For I2c_address = 2 To 254 Step 2
51
52
  I2cstart
53
  I2cwbyte I2c_address
54
55
  If Err = 0 Then
56
    Exit For
57
  End If
58
Next
59
I2cstop
60
61
62
63
64
65
Byte1 = 50
66
Byte2 = 88
67
68
69
I2csend I2c_address , Byte1
70
71
I2csend I2c_address , Byte2
72
73
I2creceive I2c_address , Return_byte
74
75
76
Cls
77
Upperline
78
Lcd "send data"
79
Lowerline
80
Lcd "adr:"
81
Lcd I2c_address
82
Lcd "Err:"
83
Lcd Return_byte
84
85
86
87
88
Do
89
nop
90
Loop
Code im SLAVE:
$crystal = 4000000                                          '3690000  Angepasst für Zeitmessung      'für STK500
$baud = 19200
Dim Abfragebyte As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim Byte2 As Byte
Dim Index As Byte
Config Twislave = &H70 , Btr = 1 , Bitrate = 100000
24
25
Config Lcd = 16 * 2
26
27
28
29
30
Enable Interrupts
31
32
33
  Return_byte = 145
34
  Index = 1
35
36
37
38
Do
39
40
41
Cls
42
  Upperline
43
  Lcd Abfragebyte
44
  Lcd ":"
45
  Lcd Index
46
  Lowerline
47
  Lcd "By1:"
48
  Lcd Byte1
49
  Lcd "By2:"
50
  Lcd Byte2
51
52
Loop
53
54
End
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
'A master can send or receive bytes.
76
77
'A master protocol can also send some bytes, then receive some bytes
78
79
'The master and slave must match.
80
81
82
83
84
'the following labels are called from the library
85
86
Twi_stop_rstart_received:
87
88
89
Return
90
91
92
93
94
95
96
97
Twi_addressed_goread:
98
99
100
Return
101
102
103
104
105
106
107
108
Twi_addressed_gowrite:
109
110
111
Return
112
113
114
115
116
117
118
119
'this label is called when the master sends data and the slave has received the byte
120
121
'the variable TWI holds the received value
122
123
Twi_gotdata:
124
125
   If Index = 1 Then
126
     Byte1 = Twi
127
     Incr Index
128
   Else
129
     Byte2 = Twi
130
     Index = 1
131
   End If
132
133
134
Return
135
136
137
138
139
'this label is called when the master receives data and needs a byte
140
141
'the variable twi_btr is a byte variable that holds the index of the needed byte
142
143
'so when sending multiple bytes from an array, twi_btr can be used for the index
144
145
Twi_master_needs_byte:
146
147
148
 Abfragebyte = Twi_btr
149
150
  Twi = Return_byte
151
152
                                                    ' twi must be filled with a value
153
154
Return
155
156
157
158
159
160
161
162
'when the mast has all bytes received this label will be called
163
164
Twi_master_need_nomore_byte:
165
166
167
Return
von xXx (Gast)
du hast config=slave vergessen
hmmm, meinst Du das
 vielleicht?! ...steht beim Slave mit drin. Die Kommunikation
funktioniert soweit ja auch, nur die Werte die beim Slave ankommen
stimmen nicht immer.
Gruß Mike
