Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F876 (code protected) neu beschreiben
von Stefan P. (sentinel)
Ich habe ein paar PIC 16F876 geschenkt bekommen, die allerdings schon
programmiert sind und bei denen anscheinend CodeProtection aktiviert und
ProgMem Write deaktiviert ist.
Leider schaffe ich es nun nicht Configuration Bits bzw das alte Programm
zu löschen bzw zu überschreiben, denn MPLab liefert beim verify zurück,
das praktisch nix geschrieben wurde.
Was muß ich tun, um die Configuration Bits neu zu setzen und den PIC neu
zu programmieren ?
EDIT: Ich benutze den PICStart Plus
von Schoasch (Gast)
Hast du schon einmal probiert, im High-voltage-Mode zu
löschen/programmieren?
mfg Schoasch
Ich kann die Option im MPLab leider erst gar nicht finden... (Ich
benutze MPLab IDE 7.60). Gibt es noch eine andere Software für den
PICStart ?
von XXX (Gast)
PICstart+MPLAB sind doch eigentlich prima.
Ist das Device richtig ausgewählt?
Hast du mal probiert "Erase" zu drücken?
Danach "Blank Check".
Manchmal musste das auch ein paar mal machen.
von maddin (Gast)
hi,
ich nutze auch pic start - und mplab 5.6. leider bekomme ich meinen
brenner mit der aktuellen ver von mplab nicht zum laufen.
hast du schonmal ein update gemacht?- muss ich dann einen zweiten
controller haben, und den neuen controller, erstmal mit dem alten pic
start flashen, und dann die controller austauschen, oder kann ich pic
start direkt flashen?
ist dieser vorgang einfach, oder riskant?
maddin
von XXX (Gast)
Für MPLAB6 (und höher) benötigst du ein Upgrade-Kit.
Das ersetzt den alten PIC17xxxx.
Kostet so um die 30 Euro.
von maddin (Gast)
..ist dort die 18ner reihe enthalten!? also können diese dann auch
gebrannt werden?
kann ich den alten nicht softwaremässig einfach updaten, warum nicht!?
maddin
von XXX (Gast)
Warum das so ist, musste wohl mal Microchip fragen...
Ja, damit kannste dann alle Typen brennen (ist aber sehr langsam im
Vergleich zum ICD2).
Aber mit dem Upgrade kann man dann auch endlich ohne Aufschrauben des
Geräts die Firmware aktualisieren :-)
Naja, ich hab´s mal etwas anders versucht und mir eine Art
Brenneraufsatz gebastelt, mit dem ich die Programmierspannung höher
drehen kann (kleine Schaltung aus Transistor, 15V Spannungsregler und
Poti als Abgriff) - allerdings wollen sich damit einige der 16F876er
immer noch nicht beschreiben lassen. Allerdings habe ich mittlerweile
eine ganz interessante Entdeckung mit einen frisch gekauften PIC
gemacht:
Wenn der Kontakt des Sockels zum PIC nicht hundertprozentig ist, liefert
die Software die selbe Meldung (Code-Protection) - ich vermute jetzt
einfach mal, daß einige der PIC also entweder tatsächlich kaputt sind,
oder ein Kontaktproblem vorliegt.
