Hallo, ich lese einen AD Wandler aus, lasse das Ergebniss im Display anzeigen und Dimme die Displaybeleuchtung per PWM. Beim Mega 8 funktoniert es problemlos. Beim Mega 16 ändert sich der Wert des AD Wandlers abh. von der Displayhelligkeit!? Woran kann das liegen, ich habe keine Idee mehr. Schon mal Danke für Eure Vorschläge, Dani
Ah ja richtig, der Programmcode ... $regfile = "m16def.dat" 'ATmega16 $crystal = 1000000 'Quarz: 1 MHz ' ------------------------------------------------------------------------ ----- ' Definition des AD Wandlers $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 '$framesize = 50 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal Start Adc ' ------------------------------------------------------------------------ ----- ' Definition Timer 0 als Timer On Timer1 Pulse Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 'Timer1,125kHz Enable Interrupts Enable Timer1 ' Pulse wird jede ms aufgerufen Timer1 = 65411 '1Mhz ' Definition Timer 2 als PWM (Helligkeit des Displays) Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Enable Interrupts Enable Timer2 Ocr2 = 254 'Displaybeleuchtung 100% . . . Z = Getadc(5) Bei Ocr2=20 liefert getadc(5) andere Werte !?
Kann ich zu 99% ausschließen. Ich habe die selbe Platine mit einem Mega8, da funktioniert es einwandfrei. Der Mega 16 sitzt an der selben Stelle ...
So, hier also der Komplette Bascom Code. Bei ocr2=254 wird 0 angezeigt Bei ocr2=20 wird 12 angezeigt Woran kann das liegen? ' ------------------------------------------------------------------------ ----- ' Definition des verwendeten Kontrollers + Taktfrequenz $regfile = "m16def.dat" 'ATmega16 $crystal = 1000000 'Quarz: 1 MHz ' ------------------------------------------------------------------------ ----- ' Definition des AD Wandlers $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 40 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal Start Adc ' ------------------------------------------------------------------------ ----- ' Definition Timer 0 als Timer On Timer1 Pulse Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 'Timer1,125kHz Enable Interrupts Enable Timer1 ' Pulse wird jede ms aufgerufen Timer1 = 65411 '1Mhz ' Definition Timer 2 als PWM (Helligkeit des Displays) Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Enable Interrupts Enable Timer2 ' ------------------------------------------------------------------------ ----- ' Definition der benötigten Variablen Dim Z As Integer Dim W As Byte Dim X As Single Dim T1 As Integer Dim Licht As Bit ' ------------------------------------------------------------------------ ----- ' Definition der Ein- und Ausgänge ' Konfiguration Port-a, 8 Bit, Eingänge mit int. PullUp Porta = &B11111111 Ddra = &B00000001 Portb = &B11111111 Ddrb = &B11111111 Portc = &B11111111 Ddrc = &B00000000 Config Portd = Output ' ------------------------------------------------------------------------ ----- Gosub Dog Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.5 , E = Portd.4 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 Config Lcd = 16 * 2 Display On Cursor Off ' ************************************************************************ ***** ' Hauptschleife Do If Pinc.3 = 0 Then Waitms 5 If Pinc.3 = 0 Then Gosub Taster_1 End If End If ' - Aktualisieren der Anzeige ------------------------------------------------- If T1 > 1000 Then T1 = 0 Gosub Ausgabe End If Loop ' ************************************************************************ **** End ' ------------------------------------------------------------------------ ---- Taster_1: Toggle Licht If Licht = 0 Then Ocr2 = 254 Else Ocr2 = 20 End If Return ' ------------------------------------------------------------------------ ---- Ausgabe: Z = Getadc(5) Locate 1 , 1 Lcd " " Locate 1 , 1 Lcd Z Return ' ------------------------------------------------------------------------ ----- Pulse: Timer1 = 65411 T1 = T1 + 1 If T1 > 32100 Then T1 = 32100 Return ' ---------------------- LCD DOG162 Konfigurieren ----------------------------- Dog: Restore Da For X = 1 To 22 Read W Portd = W : Waitms 2 Set Portd.4 Waitms 1 Reset Portd.4 Next Return Da: ' - synchronisations Bits ----------------------------------------------------- Data &H3 , &H3 Data &H3 , &H2 ' ------------------------------------------------------------------------ ----- Data &H2 , &H9 Data &H1 , &HC Data &H5 , &H2 Data &H6 , &H9 Data &H7 , &H4 Data &H0 , &HF Data &H0 , &H1 Data &H0 , &H6 Data &H2 , &H8
Ich habe inzwischen andere Werte für ocr2 ausprobiert. Bei ocr2=50 zeigt die Anzeige wahllos Werte zwischen 0 und 16 an ...
Das muss in die OCR2 Interruptroutine >> If T1 > 1000 Then >> T1 = 0 >> Gosub Ausgabe >> End If so misst Du nur dann deinen Wert, wenn der PWM-BLOCK gerade geschaltet hat. Wenn deine PWM-Frequenz kleiner ist, als die Wandlerlaufzeit (13Clocks ADC-CLK), ist der ADC fertig, bevor ein neuer PWM Zyklus gestartet hat. so in etwa, jedenfalls musst Du den ADC mit der PWM syncronisieren. Habe ich bei ...HanneS... seinerzeit aufgegriffen. In seinem Fernsteuersender werden auch die Potis für die einzelnen Kanäle mit dem ADC abgefragt. Das macht er dort auch in den Impulspausen. Analog dazu müsstest Du dir eben auch eine Strategie ausdenken. Da bietet sich der OCR2 Interrupt an. Allerdings solltest Du dann den Wert "Prescale" in dieser Zeile ändern. >>Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1 So hoch, das die LEDs eben gerade noch nicht flackern. Viel Spass XlR.
natürlich im OCR Int keine Ausgabe machen, sondern ein Flag setzen, welches in der Hauptschleife abgearbeitet wird, klar... ging ja auch nur um s Prinzip XlR.
