Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich suche einen Maxim IC für Inkrementalgeber
Autor: Michael Kirsten (onkel_michi)
Guten morgen,
nachdem ich nun 4 Seiten Fundstellen der Suche durchgewälzt habe zum
Thema "Inkrementalgeber" "Drehgeber" "Impulsgeber", ... brauche ich
einmal eure Hilfe.
In diesem Forum zum Thema Inkrementalgeberauswerten hat jemand in einem
Beitrag einmal einen IC des Herstellers Maxim erwähnt, der auf der einen
Seite die 3 Spuren (A  B  Z) eines Inkrementalgebers reinbekommt und
auf der anderen Seite die Impulse rausgibt und auf einem Ausgang die
Drehrichtung anzeigt.
Kein Bus-IC oder so, sondern einfach nur Geber dran und auf der anderen
Seite die TTL-Ausgänge für die Impulse und die Richtung.
Kann mir da mal jemand bitte den Typ nennen ??
Die Schreibtischunterlage, wo ich den Typ hin notiert hatte, ich leider
unter die Räder gekommen.
Danke.
Michael
Autor: mustermann (Gast)
LS7184 von LSI/CSI
Autor: Gast (Gast)
Hallo Michael,
die Signale von A/B/Z sind doch eigentlich schon TTL-konform, was willst
du denn noch? Wozu noch diesen Maximbaustein dazwischen hauen? Das
einzige was ich noch kenne ist, das man einen SN/AM 26LS31 spendiert und
aus A/B/Z ein differenzielles Übertragungssignal macht, folglich den
SN/AM 26LS32 zur Rückwandlung. Ansonsten ist eigentlich nichts weiter
notwendig.
So far, Gast
Autor: crazy horse (Gast)
Kommt drauf an.
Wenn du mit einem MC weiterarbeitest, brauchst du das natürlich nicht.
Anders sieht es aus, wenn es mit ordinärer Logik weitergeht oder z.B.
ein Digitalpoti angesteuert werden soll.
Ich stand auch schon mal vor dieser Problematik und habe den Kram in
einen Tiny12 gebacken, Dekodierung umschaltbar (Takt und Richtung oder 2
getrennte Taktausgänge rechts/links).
Könnte mir vorstellen, dass das Dekoder-IC aufgrund mangelnder Stückzahl
nicht gerade preiswert ist. Weiss ich aber nicht.
Normalerweise ist bei Geräten mit Encodern auch irgendwo ein
Prozessorchen, insofern ist der Bedarf an Dekoder-Hardware klein bis
sehr klein.
Autor: flio (Gast)
wenn du das ganze in Hardware haben willst, dann back dir nen GAL der
dir das ganze abnimmt.
Autor: Branko Golubovic (Gast)
In Prinzip brauchst du keine speziale Bauteile. Ein D-Flip-Flop reicht
vollkommen Drehrichtung zu
Erfassen. Folgendes Beispiel ist mit 74HC74 positive-edge triger FF:
A---|D     Q|---Richtung
B-.-|T    Q\|---
  |-------------Takt
Linksdrehung:
A----____----____--
B__----____----____
Q------------------
Rechtsdrehung:
A____----____----__
B__----____----____
Q__________________
Bei jede Positive Flanke an Triger-Eingang wird A-Zustand an Q-Ausgang
übertragen.
Gruß Branko
Autor: TW1963 (Gast)
Autor: Johnny (Gast)
Würde dringend raten das mit einem kleinen Mikrocontroller und einigen
Zeilen Code zu lösen. Solche Spezial-IC's wie Du eines suchst werden
laufend und immer häufiger abgekündigt, da sie nur noch wenig - meist
für Altlasten - benötigt werden. Dann steht man plötzlich da und muss
alles neu entwickeln.
Autor: Guido Körber (Gast)
Äh? Die beiden Signale eines Drehgebers kann man genau so verwenden:
Einen als Richtung, den anderen als Takt. Da braucht man keinen
speziellen Chip dazu.
Sinnvoll wäre aber zu wissen was Du machen willst und nicht wie Du
glaubst, dass es sich lösen lässt.
Autor: Bernd G. (Gast)
  du denn noch?
Sehr, sehr viele Drehgeber arbeiten mit HTL- oder differentiellem
HTL-Pegel
(12 - 30 V). Also nichts mit einfach mal an den PIC oder Tiny
anflanschen.
Simme hier mit Guido Körber überein:
In diesem Sinne -
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Guido Körber (Gast)
Nicht wirklich. Warum das so ist, steht im Artikel Drehgeber.
MFG
Falk
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>MFG
>Falk
Lange hat's gedauert ;-)
Autor: M. Beffa (m_beffa)
Also ich er hat einen Quadrature Decoder gesucht.
Dann schau mal bei Farnell.. dort hab welche gesehen..
Echt super diese dinger.. Vervierfachen dir die Auflösung deines Gebers
und übernehmen den ganzen Zählkram. Kannst dann einfach vom uC aus den
Zähler auslesen.
DB ist hier zu finden:
http://www.avagotech.com/products/motion_control_s...
Und bevor jetzt einer fragt, Jep mit nem Geber der z.B. 1024 Impulse pro
Umdrehung hat und diesem IC, hast du schliesslich 4096 Impule pro
Umdrehung.
@ Matthias Lipinsky (lippy)
Ich werd alt ;-)
Ich habe nicht behauptet, dass das gut wäre...
Bei Drehgebern verwende ich grundsätzlich den Quadrantenmodus.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> Zähler auslesen.
Die vervierfachen garnichts!
Wenn Du ne Software schreibst, die immer je 4 Phasen abwartet, um einen
Impuls zu zählen, dann ist das ganz alleine Dein Bier.
Bzw. das ist sogar sinnvoll, wenn Du nen Drehgeber hast, der nur alle 4
Phasen einrastet. Da nützen Dir die Zwischenstellungen eh nichts.
Du kannst einfach die 4 Phasenwechsel direkt mit nem MC dekodieren und
zählen, spart ne Menge IO-Pins. Sind etwa 10 Zeilen Code.
Etwas aufwendiger ist es, bei rastenden Gebern nur jede 2. bzw. 4. Phase
zu zählen.
Peter
Autor: ghost (Gast)
hctl 2022 oder hxt2032 je nachdem.. hab ich benutzt und war serh
zufrieden!
hmm.. gut kommt auf die Definition an.
Ich spreche sicherlich nicht von Drehgebern, welche zur Menüsteuerung
etc eingesetzt werden, sondern von solchen für die Messung der Bewegung
einer Welle.
Wenn ich einen Geber kaufe der laut Hersteller 1024 Impulse hat, und ich
nach der decodierung des Quadrature Codes 4096 Impulse pro Umdrehung
habe, dann verfierfacht sich für mich die Auflösung ;)
Logisch kann man die ganze Sache auch in Software lösen, hab ich nie
anders behauptet.. Doch wer will schon nen Timer nur für das Auswerten
eines Gebers verwenden. Ausserdem müsste man, wenn man einigermassen
schnell drehende Wellen hat, die Samplerate so hoch einstellen, dass der
uC sehr viel Resourcen bräuchte, nur um den Geber auszuwerten.
Da ist man mit so einem IC einfach besser bedient.
