Hallo zusammen, ich suche einen 2-stufigen Taster. Ist etwas schwer zu erklären, also einen Taster wie der Auslöser bei ner Kamera (bis zum 1. Druckpunkt gedrückt Autofokus und Belichtungsmessung, beim durchdrücken Auslösen) Also der taster soll 2 unabhängige Schaltausgänge haben, 1. halb gedrückt (mit deutlichem Druckpunkt) 2. ganz gedrückt Hat die jemand schon mal gesehen auf dem freien Markt ?? Gruss und Danke Martin
danach hab ich auch ne Weile gesucht und nix gefunden. Ich hab dann meinen Fernauslöser mit 2 gekoppelten Microtastern mit Auslösehebel gebaut. Dazu wurden die Auslösehebel miteinander verbunden und die Taster gegenüberstehend montiert. mit den Einstellschrauben der Auslösehebel kann man dann die beiden Schaltschwellen einstellen. Betätigt wird das Ganze durch eine Aluniete die in einem Messingröhrchen geführt wird. Gefühlsmässig lässt sich der Auslöser dann genauso bedienen wie Der in der Kamera. bye Frank
schau mal bei www.csd-electronics.de unter Mechanische Bauteile -> Schalter/Taster -> diverse gibt es einen SMD Double Action Taster. cu Tarzanwiejane
Hallo Thomas, wow das sieht gut aus.... Vielen Dank für den Tipp ! Gruss Martin
