Was bedeutet %3 hinter der Variable ??
#587888
xyz wrote:
> Und was macht die 3 ?
Wie, was macht die 3?
Die lungert da so rum. Bis eine
Modulo Division kommt und sie als
Operand missbraucht.
> Und welchen Wert hat dann Test ?
Der ganze Ausdruck hat undefiniertes Verhalten.
Aber es ging ja um den % und nicht um den Ausdruck
an sich.
In einem kompletten Ausdruck darf an eine Variable
nur einmal ein neuer Wert zugewiesen werden. In
  test = ++test;
passiert das aber 2-mal.
Gast #587895
Das sind doch vöölig banale C-Grundlagen, das kan ndir jedes C-Buch
erzählen: Stichworte Pre-Inkrement und Modulo, und Modulo 3 kann ja
(meistens) sogar im Kopf ausrechnen)
hth. Jörg
ps.: bei unbekannten Wörtern hilft oft Wikipedia.de weiter ;)
#588026
Florian wrote:
> Die Diskussion gab es aber schon einmal auf der gcc-Mailinglist:
Diese Diskussion gibt es in jeder C oder C++ Newsgroup
in Abständen von 2 bis 3 Wochen immer wieder.
Es gab Zeiten, da konnte ich die relevanten Abschnitte
aus dem C-Standard im Schlaf zitieren.
