Falls jemand mal einen Blick auf meine erste Schaltung (seit U = I * R in der Schule - oops) werfen könnte? Es soll ein PID-Temperatur-Controller für eine Espressomaschine werden. Für Fehlerhinweise wäre ich sehr dankbar: http://home.arcor.de/dsc-zet/images/controller.gif Eingänge: - PTC-Temperatursensoren für maximal drei Messpunkte bis 150 Grad - Durchflussmesser (Flowmeter) - Optokoppler-Eingang, um zu erkennen, wann die Pumpe eingeschaltet ist - kapazitiver Sensor über VCO in einem PLL-IC zur Tank-Füllstands-Messung, nach einem Vorschlag aus dem Thread Beitrag "Berührungslos leeren Tank erkennen" (wird wahrscheinlich so nicht funktionieren). - 1 Aux-Eingang für zukünftige Erweiterungen Ausgänge: - 2 SSR-Anschlüsse (einer zum Schalten des Boilers, der andere unbenutzt) - 2 mechanische Relais (Pumpe; Brückung für Bimetall-Thermostat) - Zwei Shift-Register für 7-Segment-Temperaturanzeige (7-Segment-Anzeige vorne an die Maschine, LCD im Controllergehäuse) - die üblichen Kommunikations-Schnittstellen: I2C, 1-Wire, RS232. - 1 Echtzeituhr, um eine Schaltuhr zu implementieren. Benutzerführung: - 4 Taster, LCD (Backlight Transistor-gesteuert) und Buzzer für Menü Eventuell ersetze ich das Pumpen-Relais noch durch ein Soid-State-Relais, um der Pumpe eine Phasenanschnitt-Steuerung zu geben (ich weiss aber nicht, ob man Vibrationspumpen so betreiben kann?).
Viel SPaß beim Routen! Das sieht auf der Schematic ja schön aus, aber du wirst fluchen, beim Routen... Aber wenn du mal genau hinguckst, gibt es viele DInge die du im Schaltplan anders verdrahten könntest, um es dann in der SOftware einfacher zu haben. Bsp: Ansteuerung IC6&7 nicht mit PB1,2,3 sondern mit PB5,7,... (SPI-Schnittstelle) Da das offensichtlich ein Display mit 4bit Bus ist, würde ich dir auch raten, diese vier Bits an die untersten vier Bits eines Ports anzuschließen (denke an die SOftware..) Wenn die Hintergrundbeleuchtung mittels LEDs realisiert ist, dann wird sicherlich der R10 abrauchen... Den IC2 kannst du dir sparen: die SolidStatesRelais kannst du direkt treiben, für die Relais kannst du einen standarttransistor nehmen, zB BC547.. Über R9 sollte eine Diode zB 1N4148 parallel sein, in Sperrrichtung. Die Drossel L1 ist hier glaub ich nicht nötig. SO genau muss es wahrscheinlich ne sein. Am Display, ich glaube das der Pin "E" auch an den µC sollte, das müsste ENABLE sein. Zu IC9&10 kann ich nix sagen. Mehr fällt mir momentan nicht ein..
> Ansteuerung IC6&7 nicht mit PB1,2,3 sondern mit PB5,7,... (SPI-Schnittstelle) Danke für den Tip. Ich sollte mal das Manual lesen. > Den IC2 kannst du dir sparen: die SolidStatesRelais kannst du direkt > treiben, für die Relais kannst du einen standarttransistor nehmen Das Darlington-IC ist noch drin, weil es gut vor einen Port passt (1:1 an die Ausgänge) und diskrete Dioden und Transistoren erspart und weil die SSR-Ausgänge dann auch ein mechanisches Relais treiben könnten - wenn das Board mal anders verwendet wird. In der ersten Version der Schaltung hat es noch mehr Aufgaben gehabt, z.B. einen elektromagnetischen Buzzer geschaltet. > Über R9 sollte eine Diode zB 1N4148 parallel sein, in Sperrrichtung Welchen Sinn hat diese Diode, schützt sie den Reset-Eingang vor Überspannung vom ISP-Adapter? > Wenn die Hintergrundbeleuchtung mittels LEDs realisiert ist, dann wird sicherlich der R10 abrauchen... Wenn ein Display mit 130mA und einer Vorwärtsspannung von 4.2V angeschlossen wird, dann liegt die Verlustleistung bei 0.104W. Beim ausgewählten Display (Low-Power) bei einem Viertel. Der Spindeltrimmer R10 ist ein 0.5W-Typ. Er ist drin, weil ich mich noch nicht auf Low-Power-Display oder "normales" Display festlegen will. > Am Display, ich glaube das der Pin "E" auch an den µC sollte, das müsste ENABLE sein. E und RS sind am Port C und nicht - wie der 4-Bit-Bus - an D, weil die INT0/1-Eingänge von D anderweitig gebraucht werden (Interrupts für Flowmeter und Optokoppler).
Also lt Schaltplan ist Pin E vom Display an nem Poti. Zum Poti: 0,5W und 50Ohm ergeben einen max Strom von 100mA. Das Problem bei Potis ist eher, wenn du Pin2 nahe an Pin1 randrehst, das dann die paar Restlichen WIndungen/Stückchen Widerstandsbahn mit dem Strom nicht zurecht kommt.. nur so als Tip. Die Diode über R9 entlädt den C5 beim Abschalten der SPannung und schützt so den Reset-Eingang des Controllers. Wird auch von Atmel so verlangt, da dies der einzige Pin ist, der intern keine solche Schutzschaltung hat. Ok. dann ist das mit dem Darlington-IC ok. Mir fällt grad auf: Am Display Vee, ich glaub das war ne negative Spannung?? Die müsste dann nicht ann µC sondern ...?? Datenblatt
> Also lt Schaltplan ist Pin E vom Display an nem Poti Du hast Recht. Die Beschriftung der Buchse im Schaltplan stimmt nicht. Das ist VEE. E liegt an C2. > wenn du Pin2 nahe an Pin1 randrehst, das dann die paar Restlichen WIndungen/Stückchen Widerstandsbahn mit dem Strom nicht zurecht kommt Das verstehe ich nicht. Die Angabe "0.5W Belastbarkeit" müsste doch auf die Bahnbreite im Trimmer bezogen sein (Strombelastbarkeit), wieso spielt die Länge eine Rolle? Maximal werden ~130mA und ein Spannungsabfall von ca 1V benötigt, also 0.13 Watt.
...Angabe "0.5W Belastbarkeit" müsste doch auf die Bahnbreite im Trimmer bezogen sein (... Nicht ganz, die Angabe 0,5W bezieht sich auf den gesamten Widerstand, also Länge und Breite. Da beim Verschieben die Breite kosntant bleibt, die Länge jedoch variiert, variier auch die max. Verlustleistung: Ende,offen -----WIDERSTANDSBAHN------ANfang, Stromeinspeisung < | > Stromabgriff. Pv: 0,5 0,25 0 Watt
> Vergiss die 130mA fuer die LED, 10mA sind auch genug Die 130mA sind für das Backlight, der Wert stammt aus dem Datenblatt des LCD. > Nicht ganz, die Angabe 0,5W bezieht sich auf den gesamten Widerstand, also Länge und Breite Ich verstehe es immer noch nicht. Zur angegebenen Maximal-Leistung des Trimmers von 0.5W gehört ein Strom Imax, z.B. 130 mA bei 3.8V = 0.5W. Wenn ich einen Strom in der gleichen Grössenordnung durch ein Teilstück schicke: was für einen Unterschied soll das machen? Es geht doch sicher nur um die Strombelastung des Querschnitts. Der Trimmer wird verstellt, wenn ein anderes LCD angeschlossen wird (er ist nicht dazu gedacht, die Helligkeit zu regulieren, damit wird nur der Strom auf 20-130mA eingestellt).
Könnte mir jemand sagen, welche Spannung ich am Punkt VCC/2 erwarten kann (am Elko vor dem Spannungsregler = Speisespannung für Relais)? 6V Trafo, Gleichrichter hat 1V Abfall pro Element, deshalb 6V * 1,4 - 1 -1 V = 6.4V?
6Vac: mal Wurzel2, Spitzenwert wegen Gleichrichtung mit Ladeelko mal 1,2 wegen zul. Netzschwankung = 10Volt DC, Damit musst du dort rechnen (natürlich im Leerlauf)
