Interrupt + main-schleife
Gast #586188
hallo,
ich hab folgenden code:
int i = 0;
ISR(USART_RXC_vect)
  uart_getc_nowait();
  uart_puts("?!");
  i = 1;
int main()
  while(1)
    if(i == 1)
      uart_puts("hello");
  return 0x0;
23
warum wird wenn ein zeichen empfangen wird nicht die if-bedingung in der
main-schleife ausgelöst? die zeichen "?!" werden gesendet also wird der
interrupt auch aufgerufen... jemand eine idee?
mfg blan
ich hab noch eine frage: kann ich diese meldung ignorieren weil der code
funktioniert und ich keinen fehler sehe?
main.c:33: warning: passing argument 1 of ‘fifo_push’ discards qualifiers from pointer target type
der funktionskopf lautet so:
int8_t fifo_push(fifo_t *fifo, const int8_t *data);
und meine globale variable sieht so aus:
volatile fifo_t *fifo;
mfg blan
Warum postest Du nicht wenigstens die Zeile, auf die sich die Warnung
bezieht? Immerhin geht es bei der Warnung offensichtlich weder um den
Prototypen, noch um irgendeine Variable (die zudem noch von einem Typ
ist, dessen Definition nirgends angegeben ist...), sondern
augenscheinlich um den Funktionsaufruf! Und warum sollte man eine
Warnung ignorieren, wenn man sie vermeiden kann? Zumal eine solche
Warnung oft zu einem unerwünschten Ergebnis führt. Wenn Du nicht mehr
Information preisgeben willst oder kannst, dann sieh wenigstens zu, dass
die Typen und Speicherklassen der übergebenen Parameter mit denen
übereinstimmen, die die Funktion erwartet.
EDIT:
Bevor noch mehr Unklarheiten ausgetauscht werden: In Deinem Falle würde
es VERMUTLICH reichen, den ersten Parameter der Funktion mit einem
"volatile" zu versehen...
