Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ENC28J60 Betriebstemperatur
von Andy (Gast)
Hallo Leute,
ich habe heute meinen ersten ENC28J60 in Betrieb genommen. Dieser wird
mit 3,3 - 3,4V betrieben (mit Oszi gemessen und schön ruhig). Wenn ich
das Netzwerkkabel einstecke, leutet sowohl die eine LED vom ENC als auch
die vom Switch.
Den Kontroller habe ich momentan noch im Reset, weil ich erst die
Beschaltung auf Fehler prüfen möchte.
Soweit heile Welt - wenn der ENC nicht nach etwa 30sek merklich warm
werden würde. Nicht richtig heiß, aber doch handwarm; unabhängig von der
Netzwerk-Verbindung. Ist das normal?
Habe schon meine Schaltpläne mit diversen aus diesem Forum verglichen
und keinen Fehler gefunden. Auch die Spannungspegel sind alle gemäß
Datenblatt. Die Stromaufnahme der einzelnen Vdd-Pins ist auch nicht
gerade außergewöhnlich:
Pin 28 (Vdd): 5mA
Pin 25 (VddOSC): >1mA, aber <0mA
Pin 19 (VddRX): 1,8mA
Pin 20 (VddPLL): 3,2mA
(alles gemessen ohne Netzwerk-Verbindung)
Jetzt möchte ich eifach mal die Frage an die Erfahrenen in den Raum
werfen, ob das normal ist oder ob mir der IC demnächst abraucht. Länger
als 1min hatte ich ihn noch nicht an.
Danke!
Andy
von Andreas K. (a-k)
Das eben ist ungewöhnlich. Der ENC braucht normalerweise so um die
150mA. Und wird deshalb auch deutlich warm. Im Netz jedenfalls.
von Andy (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
Also wenn der ENC deutlich weniger braucht als normal und trotzdem heiß
wird, dann müßte er die verbratene Leistung theoretisch woanders
herkriegen -> doch Schaltungsfehler. grübel
Ich forsche mal weiter...   ;)
MfG Andy
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Unser ENC macht um die 40°C bei 3.3V und aktiver Verbindung. Ist normal.
von tt (Gast)
ja, ist ok, wir verwenden einen PIC18F67J60, der hat auch den ENC28J60
intern und der wird auch so um die 45 Grad warm. Hab mich zuerst auch
gewundert, läuft aber seit Monaten problemlos.
von Andy (Gast)
Habe das Problem noch ein bißchen weiter analysiert.
Wenn ich die ganze Filter-Beschaltung vom TPout wegmache, dann ist die
Stromaufnahme am Netzteil plötzlich minimal, aber er baut keine
Verbindung zum Switch auf.
Sobald ich die Drossel draufmache (1 Ende fest, das andere auf's Pad
gebogen), verdreifacht sich die Stromaufnahme, das Teil wird wieder
warm, und die Verbindung zum Switch ist (fast) sofort da.
N.B. Interessant ist, daß die LED A ohne Filter und mit angestecktem
Netzwerkkabel regelmäßig 2x kurz aufblinkt. Habe im Datenblatt nur noch
nicht gefunden, was das bedeutet.
Wenn das normal ist und ich gerade Phantome jage, dann ist das OK. Ich
werde nur immer unruhig, wenn solche Logikbauteile warm werden.
MfG Andy
Kann gut sein, dass ein erheblicher Teil des Gesamtstroms an den
diversen Vdd-Anschlüssen vorbei über die beiden 50 Ohm Widerstände in
den ENC reinfliesst. Du also auch mal den Strom durch die Vss-Anschlüsse
messen musst.
von Michael U. (Gast)
Du jagst einem Phantom nach...
Wenn Du die Ausgangsbeschaltung ablötest, ist es doch logisch, daß nur
noch wenig Strom verbraucht wird. Bleibt schließlich nur ein bißchen
Logik übrig, die zieht heutzutage nicht mehr allzuviel.
Der abgelötete Rest gehört schließlich zum Ethernet-Leitungstreiber, der
möchte wegen recht hoher Frequenzen, möglichst steiler Flanken und
dranhängener Leitung doch etwas Leistung abgeben können und da der
Wirkungsgrad vermutlich nicht bei 99% liegt, wird es dem Kerlchen eben
warm ums Herz.
Gruß aus Berlin
Michael
