Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Synchrone PWM Signale
von Uli S. (uli007)
ich benötige 2 synchrone PWM Signale dh selbe Frequenz (max. 50kHz) und
die steigende oder fallende Flanke muß zur gleichen Zeit kommen, nur der
Duty ist eben anders.
Kennt jemand eine PCI IO-Karte die das kann?
Ansonsten welcher Mikrokontroller kann das?
Das Einstellen der Frequenz und der beiden Dutys sollte dann über USB
gehen (Notfalls über RS232).
Am besten auf einem billigen Evaluation-Board.
Schöne Grüße,
Uli
von Ulrich (Gast)
Welche Auflösung in der Frequenz und duty cycle?
von Frank (Gast)
Die AT91SAM Controller können ihre PWMs synchron machen, alternativ
einen Timer mit 2 Compare Registern im Waveform Mode laufen lassen. USB
geht damit auch. Allerdings ist das IMO zu oversized.
von Rahul D. (rahul)
AVR können das auch (haben aber kein USB so an Bord).
Wozu gibt es sonst OCxA- und OCxB-Register?
von Uli S. (uli007)
Duty und Frequenz in 0,1us Einstellbar dh. 8Bit Auflösung sollten
ausreichen.
Was auch noch super wäre, wenn es ein Demo bzw Evaluationboard dazu
geben würde.
Schöne Grüße,
Uli
von Kai S. (Firma: ZeuSWarE GmbH) (zeusosc)
hoi, ich hab das mit n avr atmega32 gemacht,
asm datei im anhang,
dabei ist der eine ein trigger kanal, der andere als "analoge"
spanungsquelle gedacht, beide gleiche frequenz,.. (der trigger kanal
zewcks oszi "gucki gucki mache")
aufbau ist hier im tutorial oder bei roboternetz zu finden,..
minimale pulslänge 0,0625us (aber nicht zu empfehlen)
vlt verhalf das zu ein bisschen inspiration..........
grüüße
von Uli S. (uli007)
Vielen Dank für die vielen Antworten!!!!
Der AT90USB162 sollte doch schon verfügbar sein und USB unterstützen.
Dazu hat er auch noch 3 Timer/PWM sodaß ich  Kai Scheddin's ASM Code
verwenden kann.
Sehe ich das so richtig?
Viele Grüße,
Uli
Naja ein paar kleinikeiten musste bestimmt schon ändern,..
Register etc...
is halt auchn avr... (für $1,62-????)
hui,..
grüüüße
von Uli S. (uli007)
> Register etc...
> hui,..
> grüüüße
das (mit dem Framework und Anpassungen) war mir schon klar ;)
jedoch sollte die Timer-Einheit die selbe bzw vergleichbar sein.
Auch will ich die SW komplett in C (gcc) machen, ist mir einfach
sympatischer.
Vielen Dank,
Uli
