Forum: Compiler & IDEs itao nimmt zuviel speicher
von Alexander S. (alex130)
Sobald ich die Funktion itao einfüge kann ich das Programm nicht mehr in
den Eeprom des ATmega16 einfügen benutze ein STK500 Code. Was mache ich
falsch die lcd-routines.h ist die aus dem tutorial woran liegt das das
kann doch nicht zuviel code sein?????:
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
//#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <util/delay.h> //
#define F_CPU 4000000
//unbedingt Kompiler Optimierung einstellen & F_CPU frequenz angeben
int main(void)
  DDRD = 0xFF;   // Port D komplett als Ausgang einstellen
    lcd_init();
   lcd_clear();
   lcd_data('T');
   lcd_data('e');
   lcd_data('s');
   lcd_data('t');
   lcd_data('1');
   lcd_data('2');
   lcd_data('3');
   lcd_data('4');
   lcd_data('5');
   lcd_data('6');
   lcd_data('7');
   lcd_data('8');
while (1)
int porta;
char zeichen[4];
porta=PINA;
itoa(porta,zeichen,10);
return 0;
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Hast du die fette floating-point Mathe-Library im makefile eingebunden
oder die schlanke integer Mathe-Library? Benutzt du die
Optimierungsoptionen des GCC?
Kurz: Wie sieht dein makefile aus?
von Johannes M. (johnny-m)
Das Programm hat im EEPROM auch überhaupt nichts zu suchen! Das gehört
in den Flash...
Ein was?
> Was mache ich
Nein, eigentlich kann es das nicht sein. Aber am itoa sollte es
eigentlich nicht liegen können. Das braucht selbst ohne Optimierung
nicht so wahnsinnig viel Speicher. Immerhin hat der Mega16 16 KB
Flash...
Aber wenn Du natürlich versuchst, das Programm ins EEPROM zu quetschen,
dann KANN es nicht funktionieren...
EDIT:
Was soll eigentlich der Sch..., hier mehrere Threads zum selben Thema
aufzumachen? Einer reicht völlig!
von yalu (Gast)
Hast du den Hinweis in dem Kommentar befolgt (Optimierung aktivieren)?
Andere Anmerkung, die mit deinem aktuellen Problem nichts zu tun hat,
aber wahrscheinlich mit deinem nächsten:
char zeichen[4];
porta=PINA;
Das Array zeichen ist zu klein. Es muss mindestens 3 Ziffern, ein
Vorzeichen und die Stringendenull aufnehmen können. Das sind 5
Elemente.
Sorry tut mir leid mit den mehreren Thread und muss auch zugeben das
damit eine Denkfehler beseitigt wurde mit dem Flash und Eeprom danke
bitte nicht sauer sein.
