Hallo NG, nachdem meine LEDs jetzt endlich leuchten ist der nächste Schritt auch schon fortgeschritten :-) Ich bin gerade dabei ein LCDisplay mit 2 Zeilen á 16 Zeichen an meinen AT91SAM256S anzuschließen. Dabei möchte ich - wie gehabt die Ansteuerung über Assembler lösen. Dazu habe ich das AVR-Tutorial von der Seite hier versucht für den ARM anzupassen. Nach der Initialiesierung erscheint bei mir auf dem Display ein verkorkstes "p". Immerhin schon mal etwas :-) Es wurden nur "Kommandos" gesendet (RS=LOW). ----------------------> Jetzt meine Frage: Wie genau muss man denn die Timings für die Pausen einhalten? ----------------------> Wobei mit klar ist, dass "zu schnell" nicht klappen kann. Aber wieviel länger dürfen denn die einzelnen Pausen sein? Leider habe ich zu dem Display, welches ich verwende kein Datenblatt. Aber mit meinem alten AVR funktioniert´s. Also kaputt scheint es nicht zu sein... Viele Grüße aus dem sonnigen Süden... Peter
Die Pausen kannst du beliebig lange machen, wichtig ist nur, dass du die Mindestzeiten einhälst, die im Datenblatt stehen. Wobei es ja auch zum HD44780 kompatible Controller gibt, die schneller sind. Also wirf auf jeden Fall einen Blick in das Datenblatt.
Zu schnell ist ungut, zu langsam egal. Gegenteiliges ist mir noch nicht untergekommen und die Datasheets von HD44780 und KS0066 haben auch nichts dagegen.
katzeklo wrote: > Die Pausen kannst du beliebig lange machen, wichtig ist nur, dass du die > Mindestzeiten einhälst, die im Datenblatt stehen. Wobei es ja auch zum > HD44780 kompatible Controller gibt, die schneller sind. Also wirf auf > jeden Fall einen Blick in das Datenblatt. Ist das tatsächlich so? Auch im 4-Bit Modus? Kann ich theoretisch 1 Sekunde zwischen jedem "Schritt" warten?
Bei nur einer Sekunde Refresh Rate kann man natürlich schon im Timeout des Controllers liegen.
Gast wrote: > Bei nur einer Sekunde Refresh Rate kann man natürlich schon im Timeout > des Controllers liegen. ja, das war ja eigentlich meine Frage. Gibt es einen Timeout im HD44780?
Es gibt keinen Timeout. Leute haben die Displays schon mit DIP-Schalter angesteuert um es zu testen und da liegen schon mehr als 1 Sekunde dazwischen.
