Hallo, also ich habe folgendes Programm: Mein Programm empfängt Zeichen (Mit Hyperterminal) bis der von mir eingerichtete Speicher voll ist bzw. wenn der Write Zeiger sich dem Read Zeiger nähert dann wird ein Xoff gesendet! Obwohl er jetzt eigentlich keine Zeichen mehr empfangen dürfte (Nach XOFF) geht der Zähler trotzdem hoch wenn ich nachdem Xoff gesendet wurde auf die Tastatur tippe! Meine Frage nun: Wie verhindere ich den Interrupt den er ausführt sobald er ein Zeichen bekommt? Also ich will das ich nachdem Xoff geschickt wurde ich zwar noch auf die Tastatur tippen kann er sie aber nicht in den Speicher schreibt! Der Read Zeiger sollte natürlich weiterhin fröhlich die Zeichen aus dem Speicher schreiben! Zahlen eintippen will ich erst wieder ab da können sobald das Xon gesendet wurde! Ich hoffe ihr steigt durch meine Problembeschreibung wenn fragen dann fragt! Ich bin für jegliche Hilfe schon mal im Vorraus sehr Dankbar! MFG Philipp
Habs jetzt selbst hinbekommen! Das Problem war das wenn ich eine IF anweisung in den Interrupt geschrieben habe das er das Zeichen nicht aus dem Seriellen Buffer löscht und somit den Interrupt immer wieder auslösst! Also hab ich es so gemacht wenn Xoff gesendet wurde wird die Variable XoffSend auf 1 gesetzt und in meinem Interrupt habt ich dann ne IF Anweisung das wenn XoffSend 1 ist soll er das Zeichen (aus dem seriellen Speicher) in eine Externe Variable (wird_geloescht) geschrieben damit der Puffer wieder leer ist! Vielen Dank trotzdem an die die sich mein Programm gezogen haben und sich damit beschäftigt haben um mir zu helfen! MFG Philipp
